Lakierowanie aluminium
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Może ktoś z Kolegów wie jak polakierować aluminium by zachować jego naturalny kolor. Problem jest w tym, że aluminium kiepsko się maluje.
22-09-2017 16:21
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
RE: Lakierowanie aluminium
Firma lakierująca fronty meblowe i przy okazji lakierowałem fronty aluminiowe lakierem bezbarwnym, super się trzyma i nie odpada. Mogę się dokładnie dowiedzieć co to za lakiery, ale dopiero za 3 tygodnie.
http://sq8aqx.blogspot.com/
22-09-2017 17:00
SQ4AVS Offline
Ok jak możesz się dowiedz. Może ktoś będzie wiedział jednak nieco szybciej ;-)
22-09-2017 17:30
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Ja trawie aluminium w roztworze wodorotlenku sodu a potem maluje zwykłym lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym.
73! Zbyszek
22-09-2017 21:18
SP6EER Offline
Zdzisław
Liczba postów: 28
Malowałem lakierem do płytek PLASTIK 70 w sprayu , wyszło super. Lakier rzadki , lubią robić się zacieki więc trzeba mieć trochę wprawy. Pozdrawiam Zdzisław .
23-09-2017 18:54
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Ja zmatowiłem w kierunku dłuższego boku drobnym papierem i następnie polakierowałem bezbarwnym lakierem uniwersalnym z LIDLA. Wyszło bez zarzutu i nie odpada.
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2017 9:05 przez SQ9JXT.)
25-09-2017 9:04
SP9OYN Offline
Janusz
Liczba postów: 105
Najpewniejsze jest najpierw wytrawienie, potem malowanie.
30-09-2017 18:34
SQ4AVS Offline
Ok czyli najpierw trawimy później lakierujemy. Inne jeszcze rozwiązanie to użycie farby podkładowej do aluminium.
Ciekawy link
http://bsw.republika.pl/inne_panel.html
Drugie pytanko jak montować złącze sma przykręcane do obudowy (nie mocowane na śrubki) tak by się nie przekręcało podczas dokręcania ekranu? Odpowiedni docisk nie zawsze rozwiązuje problem.
01-10-2017 8:28
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
(01-10-2017 8:28)SQ4AVS napisał(a):  Drugie pytanko jak montować złącze sma przykręcane do obudowy (nie mocowane na śrubki) tak by się nie przekręcało podczas dokręcania ekranu? Odpowiedni docisk nie zawsze rozwiązuje problem.
Można zastosować klej do gwintów i zaaplikować go między obudową a kołnierzem gniazda. Jest bardzo skuteczny. Niestety jak na jednorazowe klejenie jest to drogi sposób.
01-10-2017 9:26
SQ4AVS Offline
Rzeczywiście klej taki problem częściowo rozwiązuje. Częściowo bo nie zapewnia dobrego kontaktu elektrycznego z drugiej strony kontakt można zapewnić z drugiej strony panelu (tam gdzie nie kleimy złącz). Można spróbować klejów przewodzących prąd. Gorzej z obudowami z polietylenu. Kleje epoksydowe, obudowę opalamy zapalniczką i dopiero kleimy, ewentualnie wykorzystujemy kleje metakrylowe.
01-10-2017 11:17
