  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #791
RE: HUSAREK DSP
Witam! Nie wiem czy to ważne czy nie, ale może przyda się komuś informacja, że na płytce BPF rozprowadzanej przez SP9KN jest błąd w opisie elementów. Kondensatory C4 i C5 opisane są jako C43 i C44. Oznaczenia C43 i C44 występują dwa razy, bo są to też kondensatory dla filtrów na 30m.
Vy 73 Tomek
http://sp8uft.bloog.pl/?smoybbtticaid=61946e
02-06-2017 8:27
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #792
RE: HUSAREK DSP
Udało się połączyć radio z kompem. Trochę irytuje długie oczekiwanie na wykonanie komendy w programie HRD. Z pasma na pasmo potrafi się przełączać ok. 6 sekund. Podobnie inne polecenia. Jakoś sprawniej (szybciej) działa na Logger32. Najważniejsze, że wreszcie można zapisywać łączności w logu i nie martwić się o wpisywanie z klawiatury pasma, emisji i częstotliwości. Jeszcze jedna istotna obserwacja. W tym radiu przy kręceniu enkoderem nie słyszę w odbiorniku zakłóceń wynikających z pracy układu CAT, a dających się trochę we znaki w ,,starszym bracie".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2017 16:33 przez SP4LVC.)
03-06-2017 13:53
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #793
RE: HUSAREK DSP
To może Pan Tomek zaradzi , modyfikując oprogramowanie.
03-06-2017 14:02
SP5CGI Online
Maciek
Liczba postów: 196
Post: #794
RE: HUSAREK DSP
Problem był sygnalizowany i Autor już " pochylił nad nim głowę".
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-06-2017 14:20 przez SP5CGI.)
03-06-2017 14:17
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #795
RE: HUSAREK DSP
To świetnie :-)
Ja rozpoczynam właśnie przygodę z budową tego TRX-a , na dowód załączam zdjęcie uruchomionego DISCO
Myślę że dzięki konstruktorom Januszowi SP5BMP , Panu Tomkowi , oraz osobom które mają udział w tym TRX-e będzie to czas świetnej zabawy , bo moim skromnym zdaniem o to chodzi w naszym hobby :-)
dziękuje i pozdrawiam
Witajcie
Związku z tym że jestem na początku budowy mam pytanie w kwestii pasam 6m , czytając wątek o Husarku wspominane było że to pasmo różnie pracuje i związku z tym mam pytanie czy coś może konstruktorzy nowego wprowadzili bądź zalecają aby zrobić ewentualnie zmodyfikować aby Husarek na paśmie 6m pracował poprawnie ?
chyba że coś źle zrozumiałem i wszystko jest ok to nie było w takim razie pytania :-)
z góry dziękuje za informacje
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-06-2017 22:09 przez SQ1GYQ.)
03-06-2017 14:41
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #796
RE: HUSAREK DSP
Dzisiaj zrobiłem "zakładne".......wlutowałem połowę goldpinów w płytkę adaptera. hihi Zdjęcia obrazujące postęp prac będę publikował na stronie z linku zamieszczonym w sygnaturze.
Vy 73 Tomek
05-06-2017 22:54
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Post: #797
RE: HUSAREK DSP
Wyskakuje że nie odnaleziono adresu.
pozdrawiam Jacek.
05-06-2017 22:56
SP8UFT Offline
Liczba postów: 27
Post: #798
RE: HUSAREK DSP
Teraz powinno być dobrze u mnie się otwiera....... było 2 razy http://........
Vy 73 Tomek
06-06-2017 5:15
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #799
RE: HUSAREK DSP
Próbuję zrozumieć Husarka... Czy kierunek diod w BPF jest OK? bo coś mi nie pasuje. Stosowne przekaźniki w LPF sterowane są poziomem niskim... Przewertowałem forum, ale może czegoś nie doczytałem...
73 Staszek SP2GNB
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2017 21:14 przez SP2GNB.)
08-06-2017 21:14
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #800
RE: HUSAREK DSP
To jak Panowie z pasmem 6m w husarku ?
