LNA 2 m
Liczba postów: 1,286
Post: #11
RE: LNA 2 m
Zamiast filtra lepsza może okazać się pułapka na zakłócające nadajniki.
30-05-2017 14:50
SP4SKN Offline
Liczba postów: 16
Post: #12
RE: LNA 2 m
Tylko ze jeden filtr zalatwia nam robote wielu pulapek, a i owszem latwo wykonac cwiecfalowa pulapke na jedna F ale co sie stanie jak ich wepniemy kilka (na rozne F)?
Nie widze mozliwosci, ponadto obecne transmisje cyfrowe o duzych mocach sa szerokopasmowe...
Ale jakby co to dla kazdego miejsca starczy w eterze i niech kazdy trzyma swoja racje. Im wiecej pomyslow i podpowiedzi tym lepiej dla nas.
Stefan
30-05-2017 15:04
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #13
RE: LNA 2 m
Proponuje zweryfikowac swoje podejscie - Rysiek naprawde ma racje Wink
Obecnie stosuje sie uklady typu PGA-103 z filtrem na wyjsciu - parametry szumowe wychodza znacznie lepsze, odpornosc na zaklocenia tez jest wystarczajaca do poradzenia sobie ze stacjami profesjonalnymi.
pz
30-05-2017 23:58
SP4SKN Offline
Liczba postów: 16
Post: #14
RE: LNA 2 m
Dzisiaj pozwoliłem sobie unaocznić jak wygląda sygnał z LNA w opcji bez zakłoceń, z silnymi zakłóceniami spoza pasma BPF (ok 40dB tłumienia sygnału zakłócającego) oraz z zakłóceniami na tym samym poziomie co sygnał wejściowy ale bez BPF (czyli samo LNA atakowane np. silnym DVB). Jak widać stosowanie na wejściu BPF znacząco poprawia jakość tego sygnału.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2017 9:49 przez SP4SKN.)
13-06-2017 9:49
SP9FYS Online
Liczba postów: 305
Post: #15
RE: LNA 2 m
A wyjście LNA pewnie było gołe...
13-06-2017 18:52
SP4SKN Offline
Liczba postów: 16
Post: #16
RE: LNA 2 m
Oczywiście że było "gołe" bo niby jaka "bielizna" mogłaby tu coś zmienić hi Smile
Cały czas chodzi mi o przedstawienie zjawisk związanych z przesterowaniem LNA. Jak już przesterujemy obwód aktywny to dalsze zagadnienia są lekko nie na miejscu...
Po prostu trzeba pamiętać, że na elemencie nie liniowym można przysporzyć sobie wielu problemów, których w następnych stopniach nie naprawimy. Cały czas jestem otwarty na dyskusję na ten temat, bo uważam zagadnienie za dość ciekawe. Jeżeli dołączę coś na wyjście owego LNA ( właśnie projektuję) to tylko w celu obniżenia wzmocnienia a przy okazji (!) ograniczenia pasma. Natomiast meritum sprawy to BPF.
Stefan
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2017 19:39 przez SP4SKN.)
13-06-2017 19:36
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Post: #17
RE: LNA 2 m
Dobrze a powiedz co zmierzyłeś to, że wzmacniacz przenosi inne częstotliwości? Do takich rzeczy sprawdzania stosuje się analizator widma. Uwierz Jakubowi i radioamatorom i inżynierom którzy na UKF-ie "zjadli" zęby. Obecnie są takie tranzystory że wystarczy bardzo prosty obwód o małej selektywności w którym ważne jest dopasowanie na minimum szumów (nie wzmocnienia), bo na UKF i MKF to właśnie to współczynnik szumów w wielu wypadkach decyduje o łączności lub jej braku.
13-06-2017 20:09
SP4SKN Offline
Liczba postów: 16
Post: #18
RE: LNA 2 m
Panowie,
argumenty typu koledzy zjedli zęby itd. wcale do mnie nie przemawiają.
Ja przedstawiam założenia, urządzenie a Panowie ...
Przedstawiam wykresy z urządzeń pomiarowych i nie zamierzam ich podważać,natomiast do meritum pytań. .. Kolego AVS proszę rozwiń zagadnienie dopasowania na minimum szumów a nie wzmocnienia... Chętnie zapoznam się z polsko-języczną definicją nie znajomej mi tematyki rodem z OK Smile
Proszę o wytyki dlaczego tak jak ja założyłem jest źle bo... ale nie na zasadzie bo my wiemy lepiejSmile
Stefan
P.S.
Założenie było takie, żeby uzyskać małe NF ale też żeby układ pracował poprawnie...Czasami trzeba sięgnąć po kompromis. A wtórowanie tezom że ... bez jakiejkolwiek pracy pomiarowej to... też czasami fajne Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2017 20:56 przez SP4SKN.)
13-06-2017 20:50
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #19
RE: LNA 2 m
Kolego SP4KSN wykonaj pomiary analizatorem widma a nie oscyloskopem. A jak już oscyloskopem to choć próbę dwutonową, ten pomiar który zrobiłeś nic nie pokazuje, a właściwie pokazuje, że filtry filtrują. Ważne są zniekształcenia wzmacniacza.
13-06-2017 21:12
SP4SKN Offline
Liczba postów: 16
Post: #20
RE: LNA 2 m
Kolego SQ4AVS,
odpowiedz proszę na moje wcześniejsze pytanie.
Co do pomiarów analizatorem... w dziedzinie częstotliwości jak zapewne kolega wie nie wiele widać na analizatorze ( jeżeli rozmawiamy o przesterowaniu, pomijając IP3). Metoda dwu dwutonowa miała miejsce powyżej Smile
Załączone wykresy z oscyloskopu wcale nie pokazują, że filtry działają ... Pokazują jak zniekształcony jest sygnał użyteczny.
Załączone wykresy mają przedstawić potencjalnemu użytkownikowi tego forum, że samo LNA bez BPF działa ciut inaczej niż z BPF. A jeżeli ta teoria (podparta pomiarami) jest kłamstwem lub nie pasuje do utraconego "uzębienia" to należy ją poprawić przez osoby chętne do działania.
W mojej ocenie to forum pełni przede wszystkim rolę edukacyjną.
Stefan
13-06-2017 21:25
