Protokół VNA i NWT
SP9RQA Online
Liczba postów: 385
Protokół VNA i NWT
Poszukuję opisu protokołu PC <-> VNA oraz PC <-> NWT7.
Co do VNA to znalazłem taki opis w sieci:
http://www.w7hwh.com/minivna-communication-protocol/
ale w komentarzu ktoś napisał, że to nie jest jedyny, więc szukam czegoś bardziej kompletnego i dobrze opisanego.
Dlaczego szukam... otóż składam sobie taki wynalazek:
http://ra4nal.qrz.ru/acrobat/vna.pdf
wgrałem binarkę do arduino i przy próbie komunikacji z ig_miniVNA
mam komunikację co drugie naciśnięcie przycisku "Pomiar". Wnioskuję więc, że
coś jest nie tak jak trzeba, a ponieważ autor udostępnił źródła w C to bym może coś grzebnął w nich lub też napisał od nowa.
Co do NWT to chciałem po prostu wykorzystać program do sterowania własnych zabawek ;-)
Krzysiek
30-09-2014 9:10
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
RE: Protokół VNA i NWT
Mam problem z kalibracją częstotliwości vna ra4nal . Otwiera się okienko 10000000Hc a w dolnej linijce 10703523. Tylko , że częstościomierz pokazuje 4500000Hc.
Jak to interpretować ?
Poziom sygnału +10dBm .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-03-2017 7:39 przez SP8GPQ.)
19-03-2017 7:39
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
Witam - zobacz to - tam są źródła w arduino.
pozdrawiam Jacek.
19-03-2017 10:35
SP9RQA Online
Liczba postów: 385
(19-03-2017 10:35)SQ2EER napisał(a):  Witam - zobacz to - tam są źródła w arduino.
pozdrawiam Jacek.
Znam ten projekt, to jest miniVNA.
19-03-2017 11:44
