SAIT Electronic MR 14-501 dolna wstęga !!!
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 508
Witam Kolegów !Szukałem filtru aż znalazłem. Sait MR 14-501( inaczej R 5001) to jest odbiornik morski stosowany jako główny lub tzw. "reciver extra" do radiostacji KF. Parametry ma brzytwa, tylko że nie odbiera dolnej wstęgi jak należy jedynie na filtrze "intermediate " kiedy BFO ustawimy powyżej 1400 kHz. Ponieważ obok filtra SSB jest pozycja F-1 do faxów morskich a filtr ten w zastosowaniach krótkofalarskich jest zbędny postanowiłem zdobyć filtr na LSB. Okazało się że w tym odbiorniku jest odwrotnie wyliczona przemiana czyli emisje USB odbiera tak naprawdę filtr dolnowstęgowy. Za to aby odebrać LSB potrzeba szukać filtru na USB ! Nic prostszego, bo pośrednia 1400 kHz to bardzo popularna częstotliwość w urządzeniach morskich. Podzwoniłem po Kolegach... i po jakimś czasie otrzymałem wspaniały ośmiokwarcowy Mc COY tylko dwa razy za duży jak na przedział do SAITa. Pomyślałem ze skoro ten od faxa jest mały to może... i okazało sie po rozebraniu ze owszem jest to banalnie prosty filtr czterokwarcowy o szerokości 300 Hz, a gdyby schemat wykorzystać to wystarczy zmienić kwarce i mamy filtr jaki potrzebujemy. Ponieważ zdobycie oryginalnego filtra do SCANTI ( nazwa "rodziny" tego typu sprzętu) to kwestia ceny ok.300 $ postanowiłem rozebrać ośmiokwarcowego Mc 'COYa . Po pomierzeniu kwarców okazało się ze mam dwa komplety kwarców na dwa filtry do posiadanych przeze mnie dwóch egzemplarzy tego typu. Po wstawieniu rezonatorów ( tak jak stały w oryginale ) do korpusu filtra faxowego okazało się ze regulacja jest banalnie prosta! Wystarczy dodać mały trymer na środku i dostroić a obwody strojone na wejściu i wyjściu filtra "rozkręcić " na maksimum sygnału. A wieczorem po złapaniu na 3,5 lub siódemce jakiegoś dziarskiego DXa trymerem ustawić na optymalna słyszalność. Co uczyniłem i w zamian uzyskałem możliwość dobrego odbioru ( szerokość filtra 2,35 kHz) SSB na dolnej wstędze. Filtr "intermediate" ma szerokość 3,3 kHz co w warunkach Pile upu ma bardzo duże znaczenie. W razie gdyby ktoś chciał sobie taki filtr wykonać lub podobny, załączam rysunki. Filtry otwieram standardowo nad małym palnikiem kuchenki gazowej, olbrzymia powierzchnia blachy jaka trzeba podgrzać aby to uzyskać dyskwalifikuje w tych "zawodach" jakąkolwiek lutownicę. Nawet taką do dachów trwa to dłużej niz palnikiem. Łapiemy filtr małymi szczypczykami i podgrzewamy osłonę. Tracimy owszem metkę z typem ale i tak to będzie przez nas przebudowane więc nie ma co płakać. Podczas podgrzewania usłyszymy w pewnym momencie świst powietrza. To oznacza że cyna puściła i powoli mozna obracać filtr tak aby puściła wszędzie. Po odpowiednim podgrzaniu stukamy szczypcami o kuchenkę tak aby strącić osłonę filtra i mamy otwarte! Filtry ośmoikwarcowe sa za duże i inaczej zbudowane aby spadła osłona górna. W środku jest oprócz płytki z kwarcami konkretny kawał blachy trzymający kwarce i tam odlutowujemy w analogiczny sposób dno które po odpadnięciu umożliwi nam dostęp do środka. Końcówki wejściowa i wyjściowa nie ulegną uszkodzeniu bo przy tej temperaturze cyna dawno puściła. No to powodzenia! W załączeniu rysunki filtrów. Rysunek pierwszy to Mc'COY według firmy Cathodeon ( odbiorniki Redifon i starsze) rysunek drugi to moje opracowanie. Częstotliwości kwarców są podane na rysunku.
Przepraszam że rysunki są "z ręki"ale moja praktyka mi mówi że zawsze jak coś narysuje "porządnie to zawsze o czymś zapomnę. Tak to już bywa...
Być może wyda się dziwne że kombinuję "jak koń pod górkę" ale zamierzam zaprojektować do tych urządzeń przystawkę nadawczą na wspólne VFO a formowanie sygnału zbudować na analogicznych filtrach plus przemiana na generatorach odbiornika. Nośna 1400 kHz jako BFO plus formowanie, 36,6 MHz jako przemiana na 38 MHz ( pierwsza pośrednia) , no i VFO na mieszacz wyjściowy do drivera i hajda! Trzeba będzie spróbować...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-05-2021 18:47 przez SP3SUZ.)
05-09-2016 12:45
Liczba postów: 1,527
RE: SAIT Electronic MR 14-501 dolna wstęga !!!
Podobny moduł nadawczy chcem zrobić do EKD500. Zastanawiam się jak zrobić XIT przy nadawaniu. Może ktoś ma jakiś pomysł. Na pierwszą myśl przychodzi dodatkowa pętla PLL.
05-09-2016 19:27
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 508
Ja bym się nie bawił z dodatkowa pętlą tylko wykonał zamiast 70 MHz dodatkowy generator 10 MHz i uzyskał 70 MHz. Ten generator kwarcowy można przestrajać nawet o... Ile MHz tyle kHz taka jest zasada w przestrajaniu kwarców trymerkiem w odpowiednim układzie pracy generatora. Czyli na 10 MHz daje to hipotetycznie 10 kHz a na siódmej harmonicznej nawet 70 kHz. czyli nawet najbardziej odległy pile up da sie posłuchać. Ostatnio jakiś "magik" pracował z przesuwem 50 kHz. Wyprawa jakaś... chyba w balii dookoła Australii a pontonem w drugą stronę czy jakoś tak... Big GrinCool Ale... musisz mieć filtr elektromechaniczny równy na obie wstęgi jeden. Taki jak w EKD. Ja też to kombinowałem i mam taki ale w międzyczasie mi się EKD rozkraczyło i muszę się w końcu szarpnąć na stacje lutownicza bo "setka" ZuRiTowska już nie wystarczy. Big Grin
10-09-2016 15:11
Filtry EM do nadajnika mam. Chciałem sterować to cyfrowo i mieć wyświetlanie odstrojenia, ale z generatorem 10MHz też da się zrobić. Kwarce 10 MHz są bardziej oporne do przestrajania niż inne np. te na 9Mhz, ale sprawdzę. Po powieleniu powinno starczyć. Zamiast kwarcu 200kHz do BFO zastosuję rezonator ceramiczny 800kHz z podziałem przez 4.
10-09-2016 16:52
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 508
Kwarc 800 kHz... ?? Z całym szacunkiem - a po jaka cholerę utrudniać sobie życie? Ja mam wyprowadzone heterodyny z EKD. Zarówno pilota na LSB jak i na USB ( jeden kabel ) Generator 70 MHz - następny plus VFO ten trzeci. I po temacie. Jedyny WARUNEK aby nie uszkodzić odbiornika to bariera optoelektroniczna czyli transoptor na każdym wyprowadzeniu w.cz. To zabezpiecza radio przed ewentualnym zwarciem w obwodzie lub "cofnięciem się" jakiegoś napięcia z nadajnika do kabla o co wcale nie trudno podczas prac badawczych. Dodatkowo z syntezy wyprowadzam sygnał 1 kHz jako ton telegraficzny do kluczowania CW. Według mnie budowanie do tego celu generatorka RC to anachronizm. EKD 300 i EKD 500 maja to wszystko na pokładzie więc tylko korzystać. Heniu! Stosuj to co masz pod ręką szkoda czasu na wyważanie otwartych drzwi ! ja też budując dolny filtr do SAITa musiałem zapewnić sobie drugi identyczny ośmiokwarcowy MC 'COY bo owszem do odbiornika mogę improwizować ale nadajnik... powinien być zrobiony RACZEJ na dwóch oryginalnych filtrach. Bo mój sygnał jak to sie mówi świadczy o mnie. Jest tylko jedno ALE ... O ile filtr dolnowstęgowy to ośmiokwarcowy MC'COY to górny jest czterokwarcowy. Czyli mogą być "proglemy" - jak mawia mój kumpel z dopasowaniem do modulatora bo trzeba będzie wykonać dwa układy... Ale da się zrobić. Big Grin
10-09-2016 17:24
Sygnały generatorów z odbiornika są już dawno wyprowadzone z użyciem dodatkowych wtórników tranzystorowych.
Chciałem jednak, aby można było w różny sposób experymentować i mieć opcję na niezależność całego nadajnika.
Być może też powstanie całkiem nowe radio, gdzie na końcu będzie jeszcze przemiana na 15kHz i ostatnia pośrednia będzie na DSP. Układ DSP jest już gotowy. Wtedy 200kHz lub 215kHz będzie z DDSa, a tymczasowo z podziału 800kHz. 800kHz jest o tyle wygodne, że do mieszacza czterofazowego nic nie trzeba już dzielić, bo tą rolę pełni cyfrowy przesównik fazy.
10-09-2016 18:08
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 508
No w sumie racja tylko za dużo roboty jak na mnie -hi. Rosjanie w swoich niektórych odbiornikach mieli ostatnią pośrednią 11 kHz. I to do SSB. Mam gdzieś u siebie jeszcze taki filtr LC Tnie jak brzytwa.15 kHz to jest dobre rozwiązanie według mnie. Pracochłonne ale jak coś ma byc dobre to musi kosztować. A i owszem. Big Grin Cool
Heniu! a w jaki sposób dopasowałeś filtr 200 kHz do układów tranzystorowych? Może jakiś schemacik byś wrzucił ? tak z ciekawości.
No i dzisiaj sie udało! Złapałem na 3,5 dalekiego DX a A 65... i ustawiłem najpierw na wyraźną słyszalność a potem trymerkiem na filtrze aby było optymalnie czyli jak najwyraźniej. Potem sprawdziłem inne stacje i jest OK !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2016 22:41 przez SP3SUZ.)
10-09-2016 19:02
Filtry Mechaniczne, a będzie ich sporo na różne szerokości pasma, są dopasowane obwodami LC typu L. Aby całość była bardziej uniwersalna zrobiłem dopasowania każdej szerokości filtru osobnymi obwodami na 50 omów. Jak będę miał czas przerysować schematy w jakimś edytorze to wkleję gdzieś na forum, może tu. Rysunki odręczne nie bardzo podobają się kolegom, i całkiem to rozumiem.
12-09-2016 18:25
