Rezonatory pod filtr ceramiczny
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
Chciałbym zrobić dość wąski (kilka - kilkadziesiąt kHz) filtr na pasmo wspr/JT9/65 na 30m czyli częstotliwości 10.138700 plus minus kilka kHz.
Rezonatorów kwarcowych takich nie znajdę, filtr LC będzie za szeroki. Pomyślałem o rezonatorach ceramicznych
Czy ktoś z kolegów ma doświadczenie albo sugestie?
Są rezonatory na częstotliwośc np. 10200kHz, może dało by się je przeciągnąć cewką na 10137 kHz. Z tego co pamiętam, ceramiczne dość łatwo się przeciągają.
I choć właśnie znalazłem kwarc 10.140 MHz w Nicompie, to tylko jedną sztukę mają .. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2016 12:53 przez SQ5KVS.)
17-02-2016 12:53
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
RE: Rezonatory pod filtr ceramiczny
Ja kiedyś kupiłem kwarce 10,140MHz u nich:
http://www.expandedspectrumsystems.com/
o, tutaj jest lista:
http://www.expandedspectrumsystems.com/prod4.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-02-2016 16:26 przez KLIMA.)
17-02-2016 16:25
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Tak swoją drogą, szukałem kiedyś rezonatorów kwarcowych na 455kHz bez powodzenia, ale patrzę dziś
na alibabę i mamy coś takiego:
http://www.alibaba.com/product-detail/Lo...109.B0ybvv
niby w tytule jest 455, ale znowu tabelka pod spodem mówi co innego jeśli chodzi o zakresy. Może ktoś już przetrenował ten temat
i wie coś więcej?
18-02-2016 11:24
Liczba postów: 1,528
Najbardziej przerażające jest jednak to:
Min.Order Quantity:
1000 Piece/Pieces
Resztę przecież można ustalić mailowo.
Swoją drogą to na 455kHz są wystarczająco stabilne rezonatory ceramiczne, robiłem na nich demodulatory synchroniczne i działały dobrze.
18-02-2016 13:03
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
No, ale nawet przy 1000szt to nie jest duża kwota.
Wychodzi 250zł raptem.
Jako rezonatory to pewnie dobre, ale do filtru to sam wiesz jakie mają tłumienie.
18-02-2016 14:17
Robiłem różne filtry z rezonatorów ceramicznych, tłumienie rzeczywiście mają większe niż kwarce, ale na tak niskiej częstotliwości jak 455kHz to z kwarców da się zrobić filtry tylko do CW. Szerzej będzie trudno. Z rezonatorów ceramicznych to praktycznie na każdą szerokość zrobisz. W ten sposób dorabiałem np. filtry czyszczące do Wołny na 500kHz. Tłumienie w tym przypadku nie miało znaczenia bo sygnał wyjściowy z p.cz. był wystarczający na tyle, że nawet nie musiałem dorabiać dodatkowego wzmacniacza do kompensowania tłumienia.
Na wysokiej częstotliwości takiej jak 10,2MHz powinno się dać zrobić generator od 10,130-10,200MHz. Co do filtru nie jestem pewien na 100%. Z dodatkowymi szeregowymi dławikami i rezonatorami połączonymi równolegle ( dwa razy więcej rezonatorów) być może da się zejść niżej. Ponieważ nie ma danych trudno jest taki filtr policzyć, a jedyną najprostszą metodą jest użycie analizatora NWT i praktyczny dobór elementów do posiadanych rezonatorów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2016 16:04 przez SP2JQR.)
18-02-2016 15:59
SP6VGX Offline
Tomek
Liczba postów: 108
A w OMIGu ktos sie pytal za ile by zrobili? Kiedys robilem tam kwarce i udalo sie wytargowac dobra cene. Chyba jeszcze kiedys Cyfronika tez cos w tym temacie dzialala....
http://www.sp6vgx.pl/
18-02-2016 21:01
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Nie zrobią niestety. Już pytałem ze 4 lata temu.
Odgrzebałem maila z taką odpowiedzią:
"W nawiązaniu do Pana zapytania pragnę poinformować, ze minimalna częstotliwość do wykonania w obudowie QM-521 to 8 MHz. (...)Niemniej nawet w największej obudowie (HC48/HC51) rezonatory cięcia AT (a takie tylko robimy) możemy oferować od 1 MHz."
"Są firmy (np. CMAC, STATEK) oferujące rezonatory w obudowach cylindrycznych (jak zegarkowe) lub ceramicznych w zakresie 50 - 1500 kHz o stabilności +/-50-300 ppm (zależnie od Fn) w zakresie 0-50 st C ale nie są to rezonatory AT które produkujemy. Wymagają całkowicie innego procesu technologicznego, który zwykle nie nadaje się do produkcji małoseryjnej - nie wykluczam , że firmy sprzedają takie rezonatory z magazynu (dla skończonej , dyskretnej liczby częstotliwości i wykonań) i wtedy można kupić ilości około 50 szt.
Rezonatory AT ze względu na charakter drgań (grubościowe) nie występują poniżej 0,8 MHz a praktycznie nie są oferowane sprzedażnie poniżej 1 MHz."
Więc jak widać u nas się tego nie da zamówić.
Natomiast w UK znalazłem:
http://www.euroquartz.co.uk/products/qua...ductid/278
Może któryś z kolegów tam przebywających mógłby się coś więcej dowiedzieć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-02-2016 9:15 przez SP9RQA.)
19-02-2016 9:15
SQ5KVS Offline
Znalazłem w kraju 10 sztuk http://www.battery-shop.com.pl/ 10.137MHz, i za granicą http://www.af4k.com/crystals.htm. Te pierwsze - 10zł przesyłka po 2.5zł, te drugie 8$ przesyłka i 14$ za kwarc...
Nie jestem pewien czy te 10.137 da się przeciągnąć żeby zrobić filtr do 10.138700 ale z moich kalkulacji wynika że tak, trochę się zmienią parametry. Zobaczymy jak przyjdą (z battery-shop) i co pokaże NWT Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-02-2016 11:26 przez SQ5KVS.)
23-02-2016 11:25
SQ5KVS Offline
Czekam i czekam.. Nie chcę robić czarnego P-Ru firmie pocztex, ale już 10 dni idzie z Rybnika kilka kwarców..
Nie chcąc generować dodatkowego wątku - co stoi na przeszkodzie (bo jakoś w amatorskich konstrukcjach tego nie widzę) aby filtr kwarcowy pośredniej zrobić np. na częstotliwości 32 MHz (załóżmy że częstotliwość podstawowa kwarców)? Da się zrobić taki filtr o szerokości pasma powiedzmy 2.5KHz?
Zagadnienia cenowe pomińmy.
