| SP4HKQ   Zdzisław SK!
   Liczba postów: 490
			| Wzmacniacze mocy i ich pomiary
				Witam! Zakładam nowy temat (nie dlatego że jestem w tym "DOBRY") ponieważ mam zamiar zbudować wzmacniacze mocy na zakres KF i nie na wszystkie pytania z tym związane znam odpowiedz. Każdy z nas który coś buduje, ma swoje doświadczenia w tym temacie i może wspólnie znajdziemy odpowiedzi na nie. Swoją zabawę zacząłem od wzmacniacza sterujacego, a więc mała moc i niski koszt ewentualnie uszkodzonych podzespołów. Zdobyte doświadczenie przełoży sie na wiedzę przy budowe wzmaczniacza końcowego. Założyłem, że moc sterujaca wynosie 10dBm ( bo taką moc ma na wyjściu mój NWT). Układ oczywiście PUSH-PUL. Pierwsze wnioski: moc wyjściowa wzmacniacza przy której jeszcze jest liniowy wynosi 1/6 do 1/10 mocy sumarycznej obu tranzystorów Ptotal ( zależy od typu tranzystora), 2x zmniejszenie opornika w sprzężeniu kolektor -baza powoduje 3 db spadek wzmocnienia wzmacniacza, oporność wejscia wzmacniacza zależy od oporników w emiterach tranzystorów wzmacniacza. Podawałem sygnał sterujacy z NWT przez wew. tłumik 40dB, sprawdzałem poziom sygnału na wyjsciu, zmniejszałem tłumienie o 10dB, sygnał na wyjsciu wzrastał tez o 10 dB,  i tak po kolei co 10 dB, w pewnym momencie wzrost sygnału na wej nie powodował wzrostu sygnału na wyj o taka samą ilość dB, to znaczy że wzmacniacz przestał byc liniowy. Mając zewnetrzny tłumik co 1 dB można ten punkt wyznaczyć dokładnie. Jeszcze jedna uwaga podczas pomiarów wzmacniacz musi być obciążony opornością nominalną. A teraz pytania: jak wyznaczyć wartość prądu spoczynkowego dla nieznanego typu tranzystora, jak podawać napiecie sterujace prądem spoczynkowym na dzielone uzwojenie transformatora sterujacego, przez dławiki , przez oporniki, tz co jest lepsze. Ja swoje próby robiłem z tranzystorami BFY99 0.8W, BFW16A 1.5W, a obecnie robie próby na tranzystorach BLU56 2W i BFG135 1W (wykonanie SMD) Na małej mocy wzmocnienie takiej pary tranzystorów osiaga wartość pod 20 dB, ale liniowość kiepska. Są w internecie rozwiązania gotowe, ale nie zawsze mamy takie elementy jak na schemacie, a po drugie to rozwiazania często okazują się, że deklarowane parametry są przesadzone.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2010 9:42 przez SP4HKQ.)
	| 17-06-2010 9:33 |  |
		| SP2QCA   Artur
 Liczba postów: 341
			| RE: Wzmacniacze mocy i ich pomiary
	| 17-06-2010 17:28 |  |
		| SP2FP   PAWEŁ
 Liczba postów: 184
				Witam . Tutaj znajdziesz moje dzieło :http://www.sp2ofp.profimot.pl/SP5WW/sche...rivera.jpg
Żeby wszystko chodziło poprawnie  lepiej zastosować więcej stopni o mniejszych wzmocnieniach jak odwrotnie . staram się nigdy nie blokować emiterów bezpośrednio do masy -kondensatorami- zawsze przez rezystor, aby nie powstał powielacz waraktorowy na złączu baza-emiter . Prześledź moje wypociny hi i powinienneś uzyskać część odpowiedzi. http://www.sp2ofp.profimot.pl/SP5WW/sp5ww.html
Co do  podawania napięć polaryzacyjnych to przy rezystorach bazowych kilku-kilkunasto omowych można śmiało przez nie podawać prąd na bazy , uniknie się magnesowania rdzeni -- chociaż z moich doświadczeń wynika że nie ma to znaczenia- nie trafiły mi się rdzenie które zaczęły gorzej pracować jeśli przez uzwojenie płynie prąd stały.
	| 11-07-2010 17:27 |  |
		| SP5OXJ   Jacek
 Liczba postów: 31
				Hej!
A może ktoś ma dostęp do dokumentacji tego PA,
była w czerwcowym wydaniu QST;
http://www.carnut.info/W6JL_50W_pa/W6JL_50w_PA.htm
Bardzo interesująca propozycja - szczególnie ze względu na niski koszt
tranzystorów !!!
73! Jacek SP5OXJ.
	| 31-08-2010 19:11 |  |
