Sprzęgacz do analizatora
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Upewnijcie mnie lub wyprowadźcie z błędu. Poniżej są wykresy parametrów pewnego sprzęgacza. Jego kierunkowość dyskwalifikuje go jako sprzęgacz do aparatury pomiarowej ???
... i czy dobrze rozumiem, że najlepszym SWR będzie coś około 1:1,3 ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2013 16:44 przez SP4EJT.)
20-01-2013 16:44
SP9MQH Offline
Liczba postów: 60
RE: Sprzęgacz do analizatora
Jeżeli sprzęgacz ma służyć do pomiarów to jego kierunkowość nie powinna być mniejsza niż 40dB, przy mniejszych wartościach pomiary będą obarczone zbyt dużymi błędami. Zobacz w akcesoriach pomiarowych, tam opisałem wykonane
mostki pomiarowe wraz ze stronami gdzie znajdziesz dużo informacji odnośnie tego tematu.
Marian
20-01-2013 22:15
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Dzięki.
Jeszcze mi powiedz Marian czy można tym zastąpić sprzęgacz który ma 4 wyprowadzenia : IN, OUT, FWD, REF ?
Bo potrzebuję zmierzyć różnicę fazy pomiędzy FWD i REF.
20-01-2013 22:56
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Prośba o komentarz do biegłych w pomiarach przy użyciu NWT-7 i sprzegacza kierunkowego.
Mam w moim NWT w wersii ECO syntezę na AD9850 z generatorem 100MHz.
W celu obejrzenia co mi się stało z anteną LW 43m z trafem 9:1 po ostatnich wiatrach
użyłem sprzęgacza MiniCircuits ZFDC-10-1. Wg danych producenta sprzęgacz ma kierunkowość
sporo powyżej 50dB od 1 do 50MHz i jeszcze prawie 40dB przy 130MHz. Sprzężenie to 10dB.
Po kalibracji wyniki pomiaru SWR na niezłych fabrycznych obciążeniach wręcz śliczne.
Pomiar anteny pokazuje, że teraz to przypadkowy kawałek drutu lub nawet kilka kawałków połączonych osłoną igelitową.
Pomiary sa bardzo zbliżone jeżeli nie identyczne przy użyciu pożyczonego MFJ-259B.
Sądzę, że NWT i sprzęgacz działają dobrze a antena jest do wymiany.
Załączyć jakieś obrazki? czy szkoda miejsca na serwerze?
.pdf  ZFDC-10-1.pdf (Rozmiar: 225.28 KB / Pobrań: 2721)
16-04-2015 19:36
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Proponuję pomierzyć Twój układ dopasowujący 1:9 i dopiero wykonać pomiary. Wynikami możesz być mocno zaskoczony.
VY 73! Roman SP5AQT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-04-2015 20:57 przez SP5AQT.)
17-04-2015 20:56
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,528
Możesz jeszcze przetestować sprzęgacz podłączając oporniki o opornościach innych niż 50 omów np:
100 om daje swr=2 w całym zakresie częstotliwości
25 om swr=2
150 om swr=3
16,7 om swr=3
200 om swr=4
12,5 om swr=4
itd, itd
myślę, że miejsca na obrazki starczy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-04-2015 15:12 przez SP2JQR.)
17-04-2015 21:04
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Nie mam bezindukcyjnych oporników.
Zrobiłem pomiary przy użyciu oporników ARCOL AP836. 150 Omów
Przez łączenie szeregowe i równolegle miałem odpowiednio 300, 150, 75, 50, 30 Omów
Do tego pomiar przy użyciu oporników OWS 100 i 33 Omów
Pomiar anteny i samego baluna 9/1 obciążonego opornikiem Arcol 450 Omów
Wg producenta to oporniki wykonane jako "niskoindukcyjne". ale co to znaczy nie wiem.
Tak na czuja do paru MHz taka próba ma sens ale powyżej nie ma sensu.
.pdf  RCX_SM20B_50.pdf (Rozmiar: 14.58 KB / Pobrań: 1333)
No to jak?
73, Mietek
.pdf  AP836_150R.pdf (Rozmiar: 16.5 KB / Pobrań: 1288)
.pdf  AP836_75R.pdf (Rozmiar: 14.98 KB / Pobrań: 1170)
.pdf  AP836_30R.pdf (Rozmiar: 15.26 KB / Pobrań: 1240)
.pdf  OWS_33R.pdf (Rozmiar: 15.11 KB / Pobrań: 1170)
.pdf  Antena_plus_1_9.pdf (Rozmiar: 20.22 KB / Pobrań: 1164)
.pdf  balun_450.pdf (Rozmiar: 15.32 KB / Pobrań: 1251)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-04-2015 23:40 przez SP5HBT.)
17-04-2015 23:39
Ponieważ robię ostatnio dużo pomiarów impedancji wej i wyj poszczególnych stopni
w moim m0nku, bardzo żywo zainteresowany jestem pokazem wszelkich pomiarów.
Mam zastrzeżenia co do Twoich pomiarów.Chodzi o te duże zafalowanie wykresu.
Zrobiłem terminator na 50 om z dwóch rezystorów 100om 1% smd 0805.
Pomierzyłem swoim Max6 i mam taki widok jak na załączniku.
Pytanie mam takie.Czy te zafalowania na Twoich zrzutach są prawidłowe ?
Markery ustawiłem przypadkowo na 22MHz i 139MHz.
Zobacz w tabelce SWR i impedancje mojego rezystora pomiarowego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-04-2015 4:39 przez SP6AUO.)
18-04-2015 4:39
SP5HBT Offline
Liczba postów: 154
Nie mam pojęcia czy zafalowania sa prawidłowe i dlatego pytam.
Pomiar charakterystyki sprężenia i kierunkowości sprżęgacza jeżeli dobrze to robię pokazuje dla zakresu pomiarowego mojego NWT-7 praktycznie płaskie kreski
odpowiednio na -10dB i -50dB.
Oporniki które użyłem to niestety nie jest wyrób przeznaczony do w.cz lecz do zasilaczy impulsowych.
Fabryczne sztuczne obciążenia które mam są 50 omowe, ich pomiar pokazuje SWR praktycznie na poziomie =1.
73, Mietek
18-04-2015 12:52
SP2JQR Online
Warto by było sprawdzić wykresy dla poszczególnych rezystancji. W idealnym przypadku powinny być liniami prostymi w całym zakresie częstotliwości.
W zależności od rezystancji tak jak napisałem już w poście #6 wykres powinien być na określonej wysokości.
Jeśli występują zafalowania, to mogą one być spowodowane indukcyjnością sprzęgacza, zbyt długim kabelkiem pomiarowym, a na końcu bym widział niedoskonałość oporników.
Załączony wykres wygląda raczej jakby badany opornik był podłaczony zbyt długim fiderem, ale ten efekt może powstawać też w sprzęgaczu. Trzeba sprawdzić te oporniki jeszcze na jakimś innym przyrządzie. Kiedyś do testowania swojego analizatora, jeszcze analogowego, używałem zwykłych rezystorów MŁT i w zakresie do 30MHz sprawdzały się.
Jeśli dla 50 omów jest ładnie, to zrób 100 omów i 25 omów z dwóch takich oporników i zobacz czy linia na poziomie SWR=2 jest prosta.
Dobre do testowania są też rezystory SMD 1206 lub większe. Są one praktycznie bezindukcyjne.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-04-2015 14:57 przez SP2JQR.)
18-04-2015 14:57
