  • 3 Głosów - 2.33 Średnio
Odbiornik G3RJV
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 854
Odbiornik G3RJV
Jak dołączyć do tego odbiornika strojenie potencjometrem 10kom 10obr. z trzema diodami BB105 ? Bo mam kondenstor 180pF, ale takie strojenie jest zbyt grube.
Proszę o pomoc.
18-01-2015 9:22
Liczba postów: 1,284
RE: Odbiornik G3RJV
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2015 11:35 przez SP9FKP.)
18-01-2015 11:35
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 854
RE: Odbiornik G3RJV
Dzięki kolego ! Ale napewno 2x 9V ? Martwię się o układy scalone.......
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2015 12:40 przez SQ8NZD.)
18-01-2015 12:40
Liczba postów: 1,527
RE: Odbiornik G3RJV
Te 18V idzie tylko na diodę pojemnościową, a nie na układy scalone. Aby obniżyć pobór prądu z baterii lepszy byłby potencjometr 50k, większych drutowych wieloobrotowych nie spotkałem, rezystor od dołu też z 5x większy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2015 13:52 przez SP2JQR.)
18-01-2015 13:52
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
RE: Odbiornik G3RJV
Dołącz szeregowo do zmiennego kilkadziesiąt piko - (ewentualnie jeszcze jeden dodatkowo równolegle do obu (żeby zrównoważyć spadek pojemności w stosunku do obecnych 180pf).
To taka metoda trzyminutowa :-)
mrn
18-01-2015 14:04
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 854
RE: Odbiornik G3RJV
Witam ponownie.
A z didodą BB112 jak wygląda sprawa ?
Według katalogu trzeba zmiejszyć napięcie do 7.5 V i potencjometrem 10obr 10kom sterować pojemność ?
Jak to wyglądałoby w praktyce ?
Pomożecie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-02-2015 9:31 przez SQ8NZD.)
01-02-2015 15:29
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
RE: Odbiornik G3RJV
Podobnie jak tutaj, ta dioda ma max 470 pF http://www.radiotechnika.hu/images/BB112.pdf , więc stosujesz wzór na szeregowe łączenie kondensatorów i przy 68 pF masz 59 pF sumarycznej pojemności. Musisz tylko do zasilania potencjometru zastosować regulator 7808 dobrze odsprzęgnięty po obu stronach , sugeruje 2 x 100nF i 10uF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2015 11:10 przez HF8V.)
07-02-2015 11:00
SQ8NZD Online
Adrian
Liczba postów: 854
RE: Odbiornik G3RJV
Wolałbym to przedstawione na rysunku. Jak byś mógł Tomek ! Smile
07-02-2015 18:44
RE: Odbiornik G3RJV
Jakie fajne radyjko :-)
Czy koledzy zgodzą się na zabawę ?
Kto szybciej go zbuduje !?
Dowolna technika montażu - byleby poprawnie zadziałało.
Zaczynam o 22.00LT bo ... jeszcze muszę zrobić ... siusiu :-)
Specjalnie dla NDZ na BB112 :-)
07-02-2015 22:31
RE: Odbiornik G3RJV
Przyjmuje wyzwanie - o 22.00
07-02-2015 22:53
