Sprint Layout
EX_USER01 Offline
Account not Activated
Liczba postów: 27
Post: #51
RE: Sprint Layout
Jeżeli kilka projektów na jednej kartce to znaczy, że nie są one duże.
Zaznacz każdy projekt i jako "element" dodaj do biblioteki nadając oczywiście nazwę. Następnie ściągnij wszystkie w jedno miejsce i po zabawie.
Uwaga! Tym sposobem przenosisz tylko jedną warstwę projektu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powtórzyć to dla drugiej warstwy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2014 16:36 przez EX_USER01.)
30-10-2014 11:21
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 199
Post: #52
RE: Sprint Layout
Dziękuje, o to właśnie chodziło.
30-10-2014 14:30
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #53
RE: Sprint Layout
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020 12:23 przez SP3OSJ.)
14-11-2014 20:49
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Post: #54
RE: Sprint Layout
" To create a cut-out area, please click on one the hatched buttons below the edit-field for the distance. The left button is to create a rectangle cut-out area, and the right button is to create a polygonal cut-out area. Now you can create one ore more cut-out areas on your ground-plane. The drawing of cut-out areas areas is absolute identical with the drawing of normal rectangles zones. You can edit the cut-out areas just like normal rectangles or zones, by moving and editing the corners of the cut-out area. "
Dokładnie tak jak opisano w manualu
73 Jurek
15-11-2014 9:10
SP3OSJ Offline
Artur
Liczba postów: 786
Post: #55
RE: Sprint Layout
15-11-2014 17:41
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Post: #56
RE: Sprint Layout
Poćwicz - da się zrobić
.lay6  masy.lay6 (Rozmiar: 25.28 KB / Pobrań: 1156)
73 Jurek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-11-2014 22:24 przez SP9IZM.)
15-11-2014 22:24
SP9MRN Offline
Liczba postów: 820
Post: #57
RE: Sprint Layout
a ja nie wiedziałem... a to takie proste.
Dziękuję
16-11-2014 13:00
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #58
RE: Sprint Layout
Czołem Panowie,
potrzebna wasza pomoc...
podczas drukowania z pliku w layout, ścieżki zamiast być np 0,5mm mają 0,1mm, czy np zamiast 1,3mm są 0,25mm, z tym że ja tych wydruków nie mierzę, po prostu widać, że coś nie tak...
natomiast pady są takie jak powinny być.
Co robię źle???...coś przestawiłem, czegoś nie dostawiłem albo coś jeszcze?...
Dziekuję.
Witek, SP5TAA.
18-11-2014 13:29
SP7WMX Offline
Jacek
Liczba postów: 69
Post: #59
RE: Sprint Layout
Ja miałem zjawisko że na wydruku pojawiły się obrysy padów z layerów których nie powinien drukować.Pomogło przeinstalowanie sterownika drukarki .
18-11-2014 19:29
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Post: #60
RE: Sprint Layout
Nigdy nie spotkałem się z sytuacją aby z drukowaniem były jakieś problemy ( oczywiście jeżeli skalowanie wydruku jest prawidłowe) a oryginalnego Layouta mam zainstalowanego w 3 komputerach, dwa pracują pod Win X jeden pod Win 7. Dotyczy to wersji V5 jak i V6.
73 Jurek
18-11-2014 22:59
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 39 gości
