Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
Post: #11
RE: Przetwornica do SDR-a +/- 9v z +12V
(02-04-2010 16:29)sq4avs napisał(a):  dużo osób narzeka na ten minus w tym układzie. A trafo z dwoma uzwojeniami to przecież nie problem Dodgy
Cześć.
Powiem nawet więcej, jedno uzwojenie wtórne w zupełności wystarczy. Jedno uzwojenie i dwie diody jedna w jedną stronę druga w drugą czyli dwa jedno połówkowe prostowniki diodowe, podłączone do jednego uzwojenia.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
15-04-2010 21:41
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,420
Post: #12
Tak można, prostowniki jednopołówkowe mają swoje wady, jednak na skutek niedużego poboru prądu rzeczywiście nie będzie to problem w tym układzie. Ta przetwornica jak zrozumiałem potrzebna było do zasilania w mobilu.
16-04-2010 7:05
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
Post: #13
Przetwornica uruchomiona.
W czasie testów przetwornicę zasilałem z małego akumulatora żelowego 12V 7Ah. Wcześniej zastosowane dławiki osiowe wywaliłem i wstawiłem normalne dławiki pionowe na rdzeniach ferrytowych. Przy tamtych układ szalał i się dusił generując potężne zakłócenia na w.cz. Teraz jest O.K. Da się jedynie usłyszeć cichutki szum dławika 270uH. Po podłączeniu do HPSDR-a wszystkie napięcia w normie ( -9,06V i +9,04V )
Na stabilność napięć wyjściowych ma duży wpływ jakość zastosowanych stabilizatorów. Tanie układy za 0,50zł to szajs. Rozrzut napięć dochodzący do +/- 0,5V. Warto dołożyć pare złociszy do lepszych, a najlepiej zastosować stabilizatory typu LDO.
Sam inverter przy doprowadzeniu napięcia z przedziału + 12-14V daje na wyjściu stabilne - 11,5V, co jest wystarczające dla stabilizatora 7909.
Zakłóceń na w.cz. nie zauważyłem - pomiar organoleptyczny Smile . Odbiornik pracuje identycznie jak na klasycznym transformatorowym zasilaczu +/- 9V. Aktualnie nie mam jak tego sprawdzić na przyrządach.
Może ktoś, kto odwzoruje układ i będzie miał dostęp do przyrządów to uczyni. Ja nie mam jak Sad
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #14
Podsyłaj płytkę i schemat ;-). Zrobię w razie czego mogę podać Ci namiar na Kolegę który ma duże doświadczenie z przetwornicami i w.cz..
23-04-2010 9:37
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
Post: #15
Post #10 płytka wraz z opisami elementów w Sprint-Layout.
Dzisiaj postaram się płytkę upchnąć do obudowy odbiornika i zobaczę czy nie będzie jakiś zakłóceń. Ewentualnie zawsze można przetwornicę zaekranować. Trzeba pamiętać tylko, że stabilizator +9V dość znacznie się grzeje i wymaga trochę większego radiatora niż -9V. Do zabudowy odbiornika wykorzystałem obudowę od zewnętrznego dysku twardego 3,5", więc za dużo miejsca na wichrowanie płytkami nie ma Smile
23-04-2010 10:37
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #16
O ile zauważyłem zasilasz si570 z 5v stąd grzanie. Z tego co mi podpowiedział Kolega podącz masę przetwornicy z masą układu tylko w jednym punkcie. Jeśli masz możliwość wyboru zawsze wybieraj stabilzator zwykły nie low drop.
73
23-04-2010 12:47
SQ1GC Offline
Liczba postów: 47
Post: #17
Tak, układ SI570 zasilany jest ze stabilizatora układu 74ACT74. Trochę się przez to grzeje, ale nie aż tak, by było to jakimś problemem. Na stabilizator +9V założę jednak trochę większy radiator, bo w sumie to on nie dość że zasila część odbiornika to jest też źródłem napięcia dla dwóch stabilizatorów +5V.
Co do rodzaju stabilizatorów. Robiłem eksperymenty z różnymi regulatorami, różnych producentów. Na zwykłych była różnica pomiędzy + i - 9V. Najbardziej problemowy okazuje się być stabilizator na napięcie ujemne. Ciężko trafić dobrą sztukę. Najlepszy wynik to -9,20V a dodatni +8,96V. W sumie różnica nie duża, ale jednak. Pomimo niezbyt idealnie symetrycznego napięcia nie zauważyłem, by układ odbiornika jakoś ucierpiał. Wzmocnienie i faza przy pomiarze w programie Rocky nie uległy zmianie.
LDO to tylko zasugerowana rada, bo na dwóch sztukach tego samego producenta uzyskałem napięcia prawie idealne. Sprawdzą się też tam, gdzie nie będzie solidnego napięcia +12V.
23-04-2010 15:22
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #18
Z tym napięciem to miałem kiedyś problem, ujemne nie trzymały napięcie, dopiero pomiary oscyloskopem pokazały co się dzieje, układ się wzbudzał. Dałem 220uF i po problemie. Na dodatnich ten problem nie występował. Pamiętaj też, że niektóe stabilizatory źle działają bez obciążenia, miernik nim nie jest.
73
23-04-2010 17:36
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #19
Witam Serdecznie
Widzę że kolega SQ1GC wykorzystał si570 mam pytanie czy ten co wykorzystałeś to jest w wersji CMOS ?wiem moje pytanie jest trochę nie na temat.
ANDRZEJ SQ1GYQ
23-04-2010 19:29
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #20
W cmos też będzie chodzić trzeba tylko wykonać dzielnik napięciowy 470 om, 51 om i po problemioe, na tej płytce da sie to robic
23-04-2010 21:38
