Nowe wersje VFO i GFN nie tylko dla starego sprzętu
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 460
RE: Nowe wersje VFO i GFN nie tylko dla starego sprzętu
Aby zamknąć temat mojej propozycji stabilnego VFO podam jeszcze raz, ale tym razem kompletny schemat, wraz ze wzmacniaczem mocy. Cały układ zmontowany jest na dwóch oddzielnych płytkach, stąd podział schematu na dwie części. Płytki zmontowane są warstwowo, jedna nad drugą i zamknięte w pudełku z laminatu. Konstrukcja jest zwarta i stosunkowo niewielka. Fotek by to pokazać na dzień dzisiejszy nie mam. Jeśli będzie zainteresowanie to dołączę je w późniejszym czasie. VFO to obsługuje układ TRx_a którego projekt przedstawiałem w Konkursie PUK 2013. Opis podstawowej płytki odbiornika, wraz z projektem formowania sygnału SSB opublikowany był w Świat Radio Nr.3/2014 na str.51.
Rysio!
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Nooooo! Ładne cacko! Sporo roboty Cię to kosztowało i liczenia. Ale po schemacie widzę że jest efekt. ten wzmacniacz wyjściowy tak z ciekawośći jaka daje amplitudę? Chodzi mi o to jak sobie daje radę z mieszaczem diodowym. Napisz pare słów.
25-09-2014 7:09
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 199
Wszystkie parametry są opisane na schemacie.
25-09-2014 10:01
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Co do mojego VFO to jeśli chodzi o wysterowanie mieszacza diodowego to polecam układ wzmacniacza separatora od opisu fabrycznego układu NE612. Ja dokładnie TO skopiowałem i daje radę z tym VFO. W najwyższych zakresach KF trzeba bt jeszcze dołożyc mu 2N3866 ale nie robiłem tego. Dla mnie wystarczyło. Samo VFO przestrojone na 3,5 z anteną 2x19,65 "gwizdało" na ponad 60 km (późno w nocy robiłem taka próbe) poziom 0,5 V w.cz. to już całkiem spore QRP.
25-09-2014 18:06
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Post: #15
Nie moge sie powstrzymać i ciekawość wzięła górę. Jak Koledzy oceniacie tę moją konstrukcję? Obleci w tłoku? Ja jako autor moge mieć kompleks Fidiasza ( taki legendarny gracki rzeźbiarz co sie zakochał w wyrzeźbionej przez siebie postaci kobiety) i zbyt entuzjastycznie to oceniać. Interesuje mnie wasze obiektywne zdanie. Jak Wam to pracuje?
30-09-2014 21:17
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #16
Kolego SP3SUZ bardzo ciekawy schemat, postaram się go wykonać przy najbliższej okazji żeby porownać z moimi układami. Co do stabilizatora to ja go zawsze umieszczam daleko poza VFO ze względu na grzanie.
05-10-2014 13:47
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Post: #17
No to jeszcze jedna adaptacja dla bardziej leniwych tym razem ze starego sprzętu. Swego czasu były powszechne radiotelefony ZEW. A w tych radiotelefonach generatorki GKKT 2. Miały one konstrukcję jak na tamte lata a nawet i dzisiaj bardzo fajną. Przedział częstotliwości od 8,2 MHz do 12,5 MHz według dokunentacji fabrycznej. W swojej praktyce stwierdziłem że niektóre sztuki potrafią zadziałać nawet z kwarcem 2 MHz. Generatorki te świetnie nadaja się do pilotów od PP9A-2 jednak aby zapracowały poprawnie każdy pilot powinien mieć równolegle włączony kondensator ni mniej ni więcej ale 12 pF. Da się to zmieścić przy okazji podklejenia na nowo termistora od kompensacji temperaturowej. Pozostaje jeszcze zamiana biegunów zasilania na minus na masie. Uzyskujemy to po odlutowaniu odsysaczem końcówek i zdjęciu generatora z podstawki. Następnie odlutowanie na środkowej koncówce nadmiaru cyny i zdjecie miniaturowej podkładki, która następnie przekładamy na końcowke minusową i lutujemy podobnie jak była poprzednio. Następnie składamy generator w odwrotnej kolejności. Teraz jeszcze warto wspomniec jak toto porządnie rozebrać aby nie pokancerować obudowy i przy okazji nie spalić generatora. Ja to robię tak: Odlutowuje otworek na górze generatora służący do ustawiania częstotliwości. Następnie wąskimi szcypcami łapię generatorek za dwie nogi i uzywajac najmniejszego palnika kuchenki gazowej ostrożnie rozgrzewam generator aż cyna puści. Kiedy zacznie puszczać, pukamy lekko w kuchenke szczypcami aż osłona spadnie. Potem możemy wykonać zamianę kwarcu. Jest jeszcze jedna możliwość... okazuje się ze jeden z kondensatorów jest wlutowany tak jakby się kwalifikował bądź do dobrania , bądź do zmiany przy adaptacji na inne nie opisane tu w dostępnej dokumentacji fabrycznej kanały. Jak się dokładnie poprzygladać to... okazuje się że ZEW to jest przerobiona na 300 MHz radiostacja lotnicza(!) AM a jak by poprzestawiac koncówki to... Czyli że generatorek powinien jeszcze pracować na niższych kwarcach niz 8,2 MHz. Po to jest ten kondensator. Dzielę się z Wami tymi spostrzezeniami bo swego czasu rozpatrywałem zastosowanie GKKT jako generatorów kwarcowych - pasmowych na KF. Zasilanie generatora zawiera sie od 11,5 do 12,8 V. W tym zakresie układ pracuje stabilnie a dokładne ustawienie pilotów do nawet 100 Hz uzyskujemy dzięki PR kowi. Nietety dzieki kondensatorom zamontowanym równolegle z pilotami mamy trochę niższą amplitudę ale wystarczy ona do nawet najbardziej tępego modulatora SSB. Z reszta układ podstawiania nośnej nie składa się tylko z generatora ale także z pomocniczego stopnia tranzystorowego słuzącego do regulacji jakości sygnału, od A3a do A3J czyli od sygnału z częściowo zredukowana nosną do sygnału z wyeliminowana całkowicie nośną. Poziom noścnej przy CW jest poza tym wyzszy niz przy SSB i po to powinien być ten stopnień. No to na razie tyle.
21-11-2014 23:32
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Post: #18
Jeszcze słóweczko nt. GKKT-2 zamierzam przymierzyć sie do budowy transwertera nadawczoodbiorczego SSB na 70 MHz. na razie to luźne przemyślenia ale... kwarc 10,5 MHz wsadzony do GKKT - 2 i powielony razy cztery daje 42 MHz. Nie pytajcie mnie DLACZEGO akurat razy cztery i taki kwarc. Mam magazyn gratów i nie będę kupował specjalnie kwarcu. Te 42 MHz plus pasmo 28 MHz daje... 70 MHz. Co prawda o ile odbiornik da sobie radę to mieszacz nadajnika będzie ciężko zrobić bo Drake TR4CW ma bagatela 150 wat mocy. Trzeba będzie zrobić lampowy plus obniżenie mocy sterującej aby potem wymodulować QQE 06/40. Ma ktoś jakieś sugestie ?? Będę wdzięczny.
31-01-2016 15:29
SP3SUZ Offline
Liczba postów: 513
Post: #19
stwierdziłem ostatnio że zamiast robić samodzielnie termostat do układu można wykorzystać za " tanie grosze" chiński metalowy kubek termiczny! Tylko trzeba zrobić korek wzmocniony np. styropianem bo ten oryginalny to jest raczej za bardzo podatny na różne czynniki i jednak sztuczny nie metalowy ( ekranowanie!) tak że trzeba go wzmocnić kawałkiem folii "miedziannej" . Powinno dać radę.
15-10-2016 10:12
SP5CII Offline
Liczba postów: 194
Post: #20
A ja proponuję dodać FLL i mamy stabilność dobową +/_ 20Hz...opisałem (przy zmianach temperatury40/100Hz-dobowa)
http://sp-hm.pl/thread-2172.html
SP3SUZ ...termostat zbyteczny jak zastosujesz układ w/w....najważniejsze cewka - najlepiej nawinięta na gorąco, płytka, elementy generatora całość wykonana stabilnie MECHANICZNIE....oraz ekranowanie od zewnętrznych pół magnetycznych (zmiennych /50Hz) dobre obudowy po głowicach telewizyjnych ZTG.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-11-2018 10:12 przez SP5CII.)
29-01-2017 10:49
