Miernik częstotliwość , szybkość układu na wejściu
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Mam miernik z kitu NOWEGO ELEKTRONIKA 079-K , mierzy mi do 14 Mhz później podając sygnał z generatora zaczyna mi płynąć ... a moje pytanie jest który z układów na wyższą częstotliwość graniczną 74LS00 czy 74S00 ?
Link do opisu układu http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-079.htm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2014 21:33 przez SQ9GAC.)
16-05-2014 21:33
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
RE: Miernik częstotliwość , szybkość układu na wejściu
Przyjrzyj się też wzmacniaczowi wejściowemu.
np.
Zenerki to słaby pomysł na wejściu częstościomierza. Mogą działać jak diody pojemnościowe - bez polaryzacji w kierunku zaporowym
mają maksymalną pojemność.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2014 22:03 przez SQ6ADE.)
16-05-2014 22:02
SP3GTG Offline
Liczba postów: 50
Oczywiście, że zenerki na wej. wzm. to marny pomysł. Powinny być 1N4148 włączone tak samo jak na wejściu preskalera.
74SOO ma znacznie wyższą "częstotliwość pracy" od LS-a lecz LS pobiera mniejszy prąd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-05-2014 22:54 przez SP3GTG.)
16-05-2014 22:54
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
właśnie zamieniłem układ 74LS00 na 74S00 ale miernik wiele nie zyskał na wejściu A mierzy do 20 Mhz , przy pierwszej wersji pracował do 40 Mhz ...nie wiem co jest grane
26-05-2014 16:59
WIKTG Offline
Liczba postów: 61
Jeśli dobrze odcyfrowałem wartości rezystorów w kolektorach tranzystorów 2N2369, to mają one wartość
1k, na dodatek wartość opornika polaryzującego bazę jest tak dobrana, aby napięcie na kolektorze wynosiło 2,5V.
Tak ustawiony punkt pracy zapewni przy obciążeniu bramką LS, czy też S mniej więcej maksymalną częstotliwość 16-25MHz
i to pod warunkiem, że tranzystor przełącznikowy nie jest "lewy".
Warto zerknąć do noty katalogowej np. tu:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashee...2N2369.pdf
ten tranzystor "najlepiej się czuje" przy prądzie kolektora w granicach 10mA,
a w przedstawionym układzie Ic jest równe 2,5mA (Rc=1k, Uce=2,5V, napięcie zasilania 5V).
Zmniejszenie opornika do 390-430R i zwiększenie prądu kolektora do około 8,5mA (tak aby napięcie na kolektorze
wynosiło 1,8V+-0,1V) powinno podnieść Fmax pracy całości przynajmniej dwa razy.
Lepiej w miejsce bramek LS lub S zastosować bramkę 74AC00 (ale nie 74ACT00), a punkt pracy tranzystora 2N2369 ustawić na Ic około 8,5mA
przy Uce=2,8V+-0,1V - max F pracy w takim układzie będzie w okolicy 80-100MHz (czyli dla F mierzonej bez preskalera
do 40MHz aż nadto).
27-05-2014 1:37
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(16-05-2014 21:33)free napisał(a):  który z układów na wyższą częstotliwość graniczną 74LS00 czy 74S00 ?
Zakres szybkości układów TTL rozciąga się od 25 MHz dla serii LS do około 100 MHz dla serii AS i F.
Zatem stosuj S, AS lub F. Bramki LS w tym zastosowaniu są najwolniejszym wyborem.
Pozdrawiam!
27-05-2014 20:39
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Wymieniłem scalak na 74AC00N faktycznie zwiększył się zakres pomiaru częstotliwości do jakiś 22 MHz , wymieniając rezystory w kolektorach tranzystorów(wymiana na 400 om nic to nie dała) przypadkiem odkryłem, że podając sygnał na anodę diody D1 sygnał zmierzony wrosną do 28 MHz , wyżej już płynął
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2014 19:36 przez SQ9GAC.)
17-09-2014 19:31
SP3SUZ Online
Liczba postów: 513
Mój 0,76k z kolei numery wali odwrotnie! Zachciało mi się zrobic GDO z cyfrowym odczytem i okazało się że RUFG 4 ma za dużą amplitudę na falach średnich. Powyżej jesy OK ale od 1400kHz w dół odczyt mnozy razy dwa zamiast liczyc to co powinien - hi. Diody mówicie ? Trzeba będzie wymienić, o tym nie pomyślałem.
23-05-2015 21:53
