Przetwornica 12V na 80-100V DC-DC do IRF-ów
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Poszukuję schematu przetwornicy tworzącej z 12V stałego 100V też stałego.
Przetwornicę potrzebuje z tego względu, że gdy skończę kacpra, chcę zrobić taki oto wzmacniacz na IRF840.
http://electronics-lab.com/projects/rf/009/
Zależy mi jeszcze na tym, by ta przetwornica nie wytwarzała zakłóceń.
Jeżeli pracuje na kilku KHz i sieje w góre, to jakie dławiki wstawić, by te zakłócenia nie dawały mi się we znaki podczas pracy?
73!
n.icos.ch
31-03-2014 20:51
SP9MRN Online
Liczba postów: 822
RE: Przetwornica 12V na 80-100V DC-DC do IRF-ów
1. Zbuduj odbiornik Kacpra
2. Uruchom
3. Zbuduj nadajnik Kacpra
4. Uruchom
5. pogadaj przez radio
6. Zbuduj wzmacniacz
7. Zbuduj zasilacz sieciowy
8. popracuj
9. kup duży akumulator
10. zastanów się ile popracujesz na tym aku przy 100W
11. zbuduj tajfuna, G6alu albo poczytaj wątek JQRa
12 zbuduj słabszy wzmacniacz i dzięki temu pracuj w terenie dłużej niż godzinę.
dla ułatwienia - tak, zdarzało mi się używać półtora kilowata. nigdy z baterii.
73
PS
chodzenie na skróty nie zawsze daje rezultaty.
Powodzenia
31-03-2014 21:47
SP9MRN Online
Liczba postów: 822
Nie do końca.
Trzeba szukać nowych pomysłów - i to jest super. Czasem, żeby coś zbudować - trzeba to najpierw wymyślić...
Każdy z nas wpada na powalone pomysły - czasem coś z nich wychodzi, czasem nie.
Ale nie warto wyważać otwartych drzwi.
73
31-03-2014 23:54
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Robić to ja tego sensu nie widzę.
Można kupić tu: http://www.ambm.pl/images/pliki/DCU2.pdf
Dwie takie połączone w szereg i ma 100V.
Ewentualnie pogadać z producentem, aby od razu zrobił jedną na 100V i po temacie.
Koszt około 50zł/szt.
lub TME:
http://www.tme.eu/pl/details/ldd-1000h/p...ean-well/#
MEAN WELL LDD-1000H - Przetwornik: DC/DC; Uwej:9÷56V; 52VDC; Iwyj:1A; Sprawność:97%
http://www.tme.eu/pl/details/ldd-700h/pr...ean-well/#
MEAN WELL LDD-700H - Przetwornik: DC/DC; Uwej:9÷56V; 52VDC; Iwyj:700mA; Sprawność:97%
Też kupujesz 2 szt, łączysz w szereg i masz po temacie. Koszt jednej sztuki to około 20zł brutto
Pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2014 9:14 przez SQ9JXT.)
01-04-2014 9:14
Liczba postów: 1,528
Przetwornic z pierwszego linku nie można połączyć szeregowo, bo nie mają separacji galwanicznej.
Prąd 1A tej drugiej to 100W, co da najwyżej moc wzmacniacza 50W. Ta trzecia 700mA - jeszcze mniej.
A tak swoją drogą ostatnio zapodałem Tobie jak zrobić porządny zasilacz sieciowy z trafa, które posiadasz.
Kiedy zobaczę jego zdjęcie i dowiem się jak pracuje na nim Twój wzmacniacz, o którym wcześniej pisałeś?
01-04-2014 13:13
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Ma to jakiś sens, tranzystorów wysokoanapięciowych o naprawdę imponujących mocach nawet po 120W można znaleźć sporo w starych monitorach i telewizorach, w ich blokach odchylania. Sam eskperymentoeałem z niektórymi, jedne pracowały bardzo ładnie, a inne coś nie bardzo, nie dawało się wyciagnąć mocy opisanej w dokumentacji... Choc graniczna na papierze była nawet po 400MHz to i tak pracowały najlepiej w tym zakesie w jakim były uzywane, czy w paśmie wzmacniacza video, 5-6 MHz, a potem moc szybko jechała w dół.
Ale pomysł z przetwornicą to bardzo trudny do wykonania, kosztowny i problematyczny (zakłócenia) , lepiej wykonać na trafo, przewinięcie uzwojenia wtórnego na takie napiecie to nie problem, tylko trochę wysiłku i drutu.
I radzę dać porządne kondensatory ceramiczne bo przy takim napieciu już te niektóre tańsze na 50V mają prawo strzelić.
01-04-2014 15:49
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(01-04-2014 13:13)SP2JQR napisał(a):  Przetwornic z pierwszego linku nie można połączyć szeregowo, bo nie mają separacji galwanicznej.
No wydaje się, że starczy zasilić je każdą z osobnego akumulatora, i tedy otrzymasz dwa źródła prądu stałego 50V i możliwość połączenia ich w szereg jak zwyczajne zasilacze.
(01-04-2014 13:13)SP2JQR napisał(a):  A tak swoją drogą ostatnio zapodałem Tobie jak zrobić porządny zasilacz sieciowy z trafa, które posiadasz.
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć, chyba głównie dlatego, że nie robię aktualnie zasilacza jak i wzmacniacza Wink
PS: Warto precyzyjnie wskazywać komu się odpisuje lub do kogo kieruje się informację Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2014 9:43 przez SQ9JXT.)
02-04-2014 9:43
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Trzeba wziąć piec car audio z uszkodzoną końcówką mocy - odciąć ją i już mamy piękną radiatoro-obudowę z zasilaczem do
wzmacniacza RF. Przetwornicę symetryczną wystarczy ciutek przerobić Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2014 12:45 przez SQ6ADE.)
02-04-2014 12:45
(02-04-2014 9:43)SQ9JXT napisał(a):  No wydaje się, że starczy zasilić je każdą z osobnego akumulatora, i tedy otrzymasz dwa źródła prądu stałego 50V i możliwość połączenia ich w szereg jak zwyczajne zasilacze.
1. To może najlepiej złożyć powiedzmy 8 aku 12V - dostaniemy od razu 96V i przetwornica całkiem nie będzie potrzebna... ! Kiedyś w epoce lamp podobne baterie anodowe były w powszechnym użyciu...
2. Rzeczywiście to pytanie było do autora wątku, ale wydawało mi się to oczywiste bo przetwornica miała zasilać robiony (?) przez .niego wzmacniacz o którym napisał w pierwszym poście.
Odnośnie przetwornicy, to można na alledrogo zakupić 150W inwerter 12V na zmienne 230V. Zdemontować z niego falownik, odwinąć parę zwojów z trafa i całkiem niezła przetwornica będzie.
Można też zakupić uszkodzony wzmacniacz mocy do samochodu. On również zawiera przetwornicę najczęściej +/- 40V. Po połączeniu szeregowym wyjść dostajemy od razu prawie bez przeróbki 80V. Tak jak napisał kolega powyżej. To moim zdaniem najlepszy sposób.
Możliwości jest naprawdę wiele.
P.S.
Swoją drogą to ta przetwornica z pierwszego linku jest doskonała. Sam używam w wersji bez radiatora. Inne przetwornice, które próbowałem chodziły gorzej ( mniejsza sprawność, większe tętnienia).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-04-2014 15:34 przez SP2JQR.)
02-04-2014 15:34
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Zasilacz do mocnych ruskow - na pewno zrobie, ale jak mi sie zachce wiecej mocy z ruskich kt907a, bo z 12v dzialaja nawet przyzwoicie. "Wzmacniacz" jesli tak go mozna nazwac zrobilem - na kt907a.
Przypomnialo mi sie o schemacie flyback drivera!
Czy jak podlacze zamiast trafa od TV, trafo 20-30zw. pierwotnego i 200-300zw wtornego do flyback drivera to ma to prawo zadziałać.
To bedzie pracowac na okolo 50kHz. Jakie filtry moge zastosowac, zeby wytlumic prazki 100 ,200, 400, 800kHZ itd. ?
n.icos.ch
02-04-2014 16:13
