NE612 - simple DC receiver
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Ciekawy odbiorniczek. Zapytam tylko jakie wartości powinna mieć cewka z kondensatorem zmiennym oraz co to za dioda przy zasilaniu jest ??
http://reviseomatic.org/help/x-more/SA60...ceiver.php
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014 17:35 przez SQ8NZD.)
28-01-2014 17:35
SQ5KVS Offline
Liczba postów: 1,013
RE: NE612 - simple DC receiver
Cewka z kondensatorem zmiennym powinna mieć takie wartości aby osiągnąć rezonans na paśmie, którego chcesz słuchać Smile. Takim samym na jakie nastrojony jest obwód z diodą pojemnościową. A diody przy zasilaniu po lewej to diody LED, taki tani i kiepski odpowiednik stabilizatora napięcia (zamiast np L7806). Ta w zasilaniu z prawej zabezpiecza przed nieprawidłowym (odwrotnym) podłączeniem zasilania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014 17:58 przez SQ5KVS.)
28-01-2014 17:58
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Np. 7MHz. Cewki są dwie + kondensator zmienny. Więc jakie indukcyjności powinne one mieć ?
28-01-2014 18:02
SQ8LUV Offline
Liczba postów: 131
To zależy na jakie pasmo ma być odbiornik. Ta pierwsza cewka z trymerem to obwody wejściowe, z tym że lepiej dać kondensator stały o trochę mniejszej wartości, a do niego równolegle trymer, żeby mieć możliwość dostrojenia. Jeśli pasmo ma być np. 7MHz, to cewka powiedzmy 5.2uH - np. 36 zwojów na Amidonie T37-2 (7 zwojów sprzężenie od strony anteny), a kondensator ceramiczny 47p plus trymer 50p (czarny albo brązowy, nie pamiętam).
W VFO cewka o indukcyjności ca 3.2uH, z tym że dioda 1N4001 to dioda prostownicza, dałbym inną pojemnościową.
Dioda przy zasilaniu to właśnie może być 1N4001 (1N4002/3/4), po to żeby chronić układ przed przypadkowym podłączeniem zasilania z odwrotną biegunowością.
edit: Trochę długo pisałem i koledzy mnie ubiegli, ale chociaż trafiłem z pasmem 7MHz Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-01-2014 18:24 przez SQ8LUV.)
28-01-2014 18:24
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Kolego SQ8NZD, założyłeś na tym Forum 39 wątków, ciągle o coś pytając. Może już czas abyś podzielił się informacjami z kolegami co dzięki pomocy Forum zbudowałeś ?
28-01-2014 18:26
SQ5KVS Offline
Nie chciałem tak wprost, żeby kolega nie pomyślał, iż sądzę że nie wie jak policzyć częstotliwość obwodu rezonansowego...
28-01-2014 18:27
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Z danych katalogowych 1n4001 przy napięciu 10V ma 10pF przy 1 V ma 20pF
pojemność będzie się zmieniać na oko od 59 do 66 pF
Gdy damy dzielnik pojemnościowy zamiast 2x100p - 2x220p i cewkę 4.1uH (32 zwoje na czerwonym amidonie)
to się stroimy od 7 do 7.2 MHz :-) Dobrze kombinuję ?
29-01-2014 4:20
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Che che , dobrze kombinują zamiast na tanich ul1242 czy podobnych cenowo robią na drogich ne/sa612.
Sprzedawcy juz zacieraja rece Smile
n.icos.ch
29-01-2014 22:35
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
Nie przesadzaj Nikloz. Te scalaki różnią się w tym parametrami, zresztą każdy z nich do czegoś innego został stworzony.
29-01-2014 22:46
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Kurde - taką "homoniewiadomo" na DC (KF) można zrobić z byle czego - może być odzysk ze złomu RTV Smile
Tanio (za darmo) i ekologicznie.
29-01-2014 23:11
