RFSim99
admin Offline
Administrator
Liczba postów: 91
RFSim99
Dobry program do symulacji obwodów np. wejściowych BPF lub wyjściowych LPF. Łatwy w obsłudze, prosty edytor obwodów, wykresy.
Link do programu RFsim99
RE: RFSim99
Proponuję zabawę w zaprojektowanie filtrów dolnoprzepustowych do Piligrima pod RFSim99. Na początek filtry na pasmo 160,80m, propozycje innych filtrów, modyfikacje wartości elementów , wymiana doświadczeń z pracy pod RFSim99.
Fitry BPF wg schematów PA3AKE.
Filtry LPF wg schematów z CDG2000.
Pełny zestaw plików do LPF zamieściłem w wątku o Piligrimie.
.cct  combo_bpf_160m.cct (Rozmiar: 24.12 KB / Pobrań: 1618)
.cct  combo_bpf_80m.cct (Rozmiar: 24.12 KB / Pobrań: 1399)
.cct  combo_lpf_160m.cct (Rozmiar: 17.06 KB / Pobrań: 1408)
.cct  combo_lpf_80m.cct (Rozmiar: 17.03 KB / Pobrań: 1340)
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
RE: RFSim99
Zasymulowane w RFsim99, dla porównania także w LT-Spice-IV,
zmontowane, sprawdzone, pomierzone (NWT-500).
Toroidy w rozmiarze T68 od Janusza SQ5IZX, kondensatory ceramiczne 500V z TME.
LPF 80m - wykresy z obu symulatorów oraz z pomiaru:
(trochę słabo widać... można zapisać obrazek na dysk i obejrzeć w większej rozdzielczości)
A tak to wygląda zmontowane na PCB COMBO od Adama SP5FCS:
Dla wszystkich filtrów: tłumienie trzecich harmonicznych zawsze co najmniej 43..45 dB,
VSWR w paśmie do 1.1 .. 1.2 - co i tak ma mniejsze znaczenie,
bo u mnie w Piligrimie jest za tym ATU DL5MGD Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-02-2010 19:58 przez 3Z6AEF.)
06-02-2010 19:30
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
RE: RFSim99
Waldku, gratuluję wszechstronnej oceny wykonanych filtrów.
Ze zdjęcia wnioskuję, że cewki mają równoległe kondensatory. Gdyby można było zamieścić schemat lub lepiej plik RF99sim to byłaby pełna jasność co do szczegółów konstrukcyjnych.
Najbardziej budujące jest potwierdzenie symulacji przez pomiary NWT500.
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
RE: RFSim99
(07-02-2010 21:50)TG50 napisał(a):  [...]Ze zdjęcia wnioskuję, że cewki mają równoległe kondensatory. Gdyby można było zamieścić schemat lub lepiej plik RF99sim[..]
To jest po prostu schemat LPF G3OGQ z CDG2000 Smile
W załączeniu komplet materiałów nt. mojego wykonania (razem z pomiarami NWT-500).
A plik .cct to wziąłem z postu Adama SP5FCS (na początku wątku) Rolleyes
.zip  LPF_PILIGRIM_by3Z6AEF.zip (Rozmiar: 300.92 KB / Pobrań: 1482)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-02-2010 23:06 przez 3Z6AEF.)
07-02-2010 23:06
RE: RFSim99
Filtry BPF na płytce Combo wykonałem wg schematu i wartości elementów podanych przez PA3AKE.
Jako przykład filtr pasmowy na 80m.
W załączniku plik do symulacji pod RF99sim oraz ekran z symulacji. Wartości elementów takie jak na płytce drukowanej.
Praktyczne wykonanie cewek na rdzeniach T50-2, 49 zw. drutem 0,3mm.
Pomiar indukcyjności miernikiem LC na PIC-u.
Kondensatory NP0, SMD 0805, pomiar Escort ELC131D.
Na drugim zdjęciu wynik pomiaru z NWT-7.
Płytka Combo z filtrami BPF na pokładzie.
.cct  combo_bpf_80m.cct (Rozmiar: 24.43 KB / Pobrań: 1332)
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
RE: RFSim99
Witam - narysowałem filtr BPF12/10m z PicAstar - ale nie widzę wykresu i wyskakuje błąd - co zrobiłem źle - proszę o pomoc - pozdrawiam Jacek.
.cct  BPF10-12m.cct (Rozmiar: 30.11 KB / Pobrań: 1230)
29-06-2014 19:43
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
RE: RFSim99
Popraw wartości elementów. Pozdrawiam.
29-06-2014 20:35
SQ2EER Offline
Jacek sk
Liczba postów: 182
RE: RFSim99
Witam - dzięki za podpowiedź co do błędnych wartości - poprawiłem ale błąd jest nadal ten sam.
.cct  BPF10-12m.cct (Rozmiar: 27.51 KB / Pobrań: 1225)
pozdrawiam Jacek.
29-06-2014 21:34
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
RE: RFSim99
Przerysowałem, jest OK. Pozdrawiam.
.cct  BPF 10_12.cct (Rozmiar: 17.97 KB / Pobrań: 1169)
30-06-2014 6:57
