Zeta SDR
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
Zeta SDR
Witam !
Mam pytanie. Czy zamiast generatora kwarcowego 28.322 MHz można zastosować 24 MHz ? I w jakich pasmach będzie pracował z tym generatorem ?
Jestem też zainteresowany SDR na 2m. Jakie modyfikację w tym przypadku musiałbym nanieść ?
28-09-2012 19:04
GREG Offline
Liczba postów: 316
RE: Zeta SDR
24/4 = 6MHz
28.322/4 = 7,0805 MHz
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 858
RE: Zeta SDR
(28-09-2012 19:12)GREG napisał(a):  Witam,
24/4 = 6MHz
A czy na tym układzie można by płynnie odbierać dajmy na to od 6MHz do 30MHz lub wyżej ? Jak szerokie jest spektrum skanowania częstotliwości ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-09-2012 19:18 przez SQ8NZD.)
28-09-2012 19:18
GREG Offline
Liczba postów: 316
RE: Zeta SDR
W tym wypadku potrzebny jest DDS + BPF.
Zamiast tego rozwiązania proponuje RX - HPSDR wg Rafała SQ4AVS:
http://sklep.avt.pl/p/pl/486697/hpsdr+-+...owana.html
lub TRX SDR wg Rafała SQ4AVS:
http://sklep.avt.pl/p/pl/490472/trx+sdr+...owana.html
Konstrukcje sprawdzone.
G
Tutaj ciekawa i prosta konstrukcja:
http://sp-hm.pl/thread-1363.html
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-09-2012 20:10 przez GREG.)
28-09-2012 20:07
