Enkoder w wykonaniu Home Made
Liczba postów: 1,528
Post: #61
RE: Enkoder w wykonaniu Home Made
Mam to zrobione w swoim Piligrimie. Działa bardzo dobrze, ale tylko z większymi silnikami. Układ trzeba dostroić do silnika dobierając niektóre rezystory, inaczej będzie przepuszczał niektóre impulsy szczególnie przy powolnym kręceniu.
17-09-2012 19:19
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #62
Czy ma ktoś pewne źródełko magnesów do AS5035 / AS5040 - producent w/w kostek nie dołączył ich do sampli pomimo mojej prośby. Wydłubałem takowe ze starych szachów ale są chyba w nie tę stronę namagnesowane...
19-09-2012 13:00
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 296
Post: #63
Czesc,
podaj mi adres do wysyłki to dostaniesz takie jak zalecał producent...mi przysłali z zapasem...
powodzenia.
powiedz ile ci potrzeba ,,na już``.
Witek sp5taa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2012 13:59 przez SP5TAA.)
19-09-2012 13:59
SQ9RFC Offline
Post: #64
Dzięki serdeczne. 1 min - 3 max :-) Nie spieszy się, adres wystukam kluczem przy najbliższej okazji :-).
Ale myślę że wszystkich potrzebujących nie zaspokoisz, więc moje pytanko nadal aktualne.
19-09-2012 18:00
SQ9NJE Offline
Przemek
Liczba postów: 92
Post: #65
Ja też nie dostałem magnesików do swoich próbek. Przeglądnąłem oferty magnesów neodymowych na portalu aukcyjnym i niestety okazało się, że te w kształcie walca są magnesowane "nie w tą stronę". Problem rozwiązałem kupując magnes sześcienny - można sobie go ustawić tak jak trzeba. Minusem jest to, że jest wyższy niż te oryginalne, ale w moim enkoderze działa bez problemu.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
19-09-2012 18:12
SP8NTY Online
Waldek
Liczba postów: 53
Post: #66
(19-09-2012 18:12)SQ9NJE napisał(a):  Ja też nie dostałem magnesików do swoich próbek. Przeglądnąłem oferty magnesów neodymowych na portalu aukcyjnym i niestety okazało się, że te w kształcie walca są magnesowane "nie w tą stronę". Problem rozwiązałem kupując magnes sześcienny - można sobie go ustawić tak jak trzeba. Minusem jest to, że jest wyższy niż te oryginalne, ale w moim enkoderze działa bez problemu.
Magnesy zamawia się osobno, też miałem ten problem. Poszukaj dobrze na stronie.
Pozdrawiam.
19-09-2012 19:29
SQ7IQE Offline
Liczba postów: 1
Post: #67
Witajcie. Ponieważ sam zrobiłem sobie kuku zamawiając sample AS5040 bez magnesików w dwóch słowach co zrobić by zamówić komplet od producenta (może przyda się dla mniej wprawnych kolegów).
AMS ma w swojej ofercie różne magnesy sprzedawane osobno od układów. Najprościej w wyszukiwarkę na stronie wpisać słowo "magnet" i później w wynikach wyszukiwania odszukać sobie typy przeznaczone właśnie dla "magnetic rotary encoder" (oczywiście można wpisać obie frazy naraz). Nie podaję konkretnych symboli, bo na stronie znajdziecie wiele rodzajów pasujących wymiarami i parametrami do aplikacji z AS5040 (należy wybrać takie, które akurat są dostępne). Dopasowanie nie powinno stanowić problemu bo do każdego typu magnesików znajdziecie "dataszit" a w pdf-ie od AS5040 w rozdziale 15 opisano niezbędne parametry potrzebnych magnesów. W razie problemów chętnie pomogę via priv.
18-12-2012 17:10
SQ9RFC Offline
Post: #68
Poradziłem sobie inaczej ... wydłubałem magnesik z miniaturowych szachów, złamałem i przykleiłem do ośki poxipolem na sztorc. Działa doskonale.
18-12-2012 23:24
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #69
Enkoder magnetyczny AS5040 wykonany z bębna i silnika głowicy magnetowidowej:
73! Zbyszek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-01-2013 22:41 przez SP6LTP.)
16-01-2013 22:41
