Nie wiem dokładnie która to wersja oprogramowania i czy ktoś w niej czegoś nie pozmieniał - ale np. w
http://users.on.net/~endsodds/newmath.bas jest:
Kod:
rxcalc:            '3 voltages are read from test network via ADC
                'inputs AN0(ICpin2),AN1(ICpin3)AN2(ICpin4) and
                'used to calculate magnitudes of real and
                'complex parts of antenna load attached
readadc 0,w2        'w2=network input volts (Vin)
readadc 1,w3        'w3=voltage proportional to network current (V50)
readadc 2,w4        'w4=network output voltage (Vout)
if w2<25 then cactus    'no rf oscillator output to drive network
if w3<5 then oc        'no network current.Display "open" on line 2
if w4<5 then sc        'no network output volts-display "short" on line 2
goto rxcontd
Open circuit pojawia się, jeśli wartość napięcia na szeregowym oprniku jest dostatecznie mała (przyjęta "od czapy" dostatecznie mała wartość 5 zwracana przez przetwornik ADC - od zera nie można, bo mogłoby zacząć skakać przy byle zakłóceniu). Analogicznie dla short circuit, tylko wtedy pomiar bierzemy z kanału Vout - jeśli w pobliżu zera, to znaczy że prawdopodobnie wyjście zwarte do masy.
