Lakier zabezpieczający wkręty.
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Cześć,
kojarzycie, w starych polskich odbiornikach i innych gratach wkręty był kapnięte taką czerwoną farbą. Czy ktoś może się orientuje co to był za lakier i gdzie go jeszcze można kupić? Być może z Loctite'a można by coś dobrać? Najchętniej widziałbym fiolkę takiego z lat 70-80 Wink
SP9LAP Offline
Jarek
Liczba postów: 58
RE: Lakier zabezpieczający wkręty.
Zapewne to była farba olejna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2012 19:47 przez SP9LAP.)
23-03-2012 19:47
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Lakier werniks na bazie spirytusu.
24-03-2012 8:00
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Lakier do paznokci - zawsze w tym samym kolorze, bo wtedy innego nie było.
24-03-2012 8:24
SP9MRN Online
Liczba postów: 822
zdecydowanie lakier spirytusowy
24-03-2012 21:17
JaHo Offline
Liczba postów: 35
Pytaj w sklepach modelarskich o klej do śrub zabezpieczający gwint przed odkręceniem.
Generalnie można dostać go w trzech wersjach ... o "małej sile wiązania" (rzadko spotykany w sklepach, z tego co pamiętam), o "średniej sile wiązania" (śruby można potem odkręcić bez problemów, bardzo popularny i standardowo stosowany w modelarstwie) i o "dużej sile wiązania" (trzyma na twardo, śruby trzeba potem mocno podgrzać żeby rozkręcić, też dostaniesz go bez większych problemów).
Kleje różnią się kolorem ... to pewnie zależy od producenta ... te które sam używałem miały kolor niebieski ("średni") i czerwony ("mocny").
Chyba pamiętam że widziałem też kiedyś taki klej w sklepiku z częściami samochodowymi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-03-2012 23:31 przez JaHo.)
24-03-2012 23:30
SP8RHP Offline
Liczba postów: 189
Cześć Jerzy...
Był i inny lakier, też na bazie spirytusu do opisywania końcówek o kolorze
ciemnego fioletu to były lata 85-90 .Miałem butelkę tego specyfiku ..hmmm nawet
gdzieś jeszcze mam końcówkę chyba.
To był lakier dla celów wojskowych. Praktycznie nie do "zdarcia".
Malowałem płytki nim i w Fe2Cl3 takie płytki mogły leżeć godzinami i żadnych
podtrawień.
Co do lakieru do paznokci to był typowy "perłowy" ale kiepski, nadawał się jedynie
do malowania lutów.
Taka to nasz polska historia.
(24-03-2012 8:24)SQ9RFC napisał(a):  Lakier do paznokci - zawsze w tym samym kolorze, bo wtedy innego nie było.
QRV 160m-3cm
25-03-2012 0:12
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
(24-03-2012 21:17)SP9MRN napisał(a):  zdecydowanie lakier spirytusowy
Właśnie tak, spirytusowy. Tylko gdzie takiego szukać obecnie? Może uderzę gdzieś do sklepów dla malarzy, bo innych pomysłów nie mam.
Ciekawe jak się ten lakier nazywał albo dokładnie jaki to był typ. Kolega wyżej pisze że werniks. Ale obecnie chyba się już nic takiego nie produkuje.
Spotyka się lakiery do zabezpieczania gwintów, ale to jest co innego. Bo tym się smaruje gwint a nie łeb śruby. Poza tym te do gwintów długo schną o ile nie są miedzy zwojami. Wiem bo mam i stąd to się nie nadaje.
26-03-2012 9:23
SP9LAP Offline
Jarek
Liczba postów: 58
Witam!
Lakier spirytusowy stosowano do zabezpieczenia przed utlenianiem połączeń lutowanych. Najczęściej czerwony, zielony. Dostałem od kogoś butelkę czerwonego. Był lekko transparentny dawał cienkie, twarde i kruche powłoki. Zmywalne np. denaturatem. Malowałem nim płytki laminatowe przed trawieniem
Używałem również czarnego lakieru spirytusowego. Kupowałem go w "prywatnym" sklepiku z farbami pod nazwą "Lakier do uprzęży" (końskich ?? Smile...). Ale to już historia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-03-2012 11:35 przez SP9LAP.)
26-03-2012 11:20
SQ7OVV Offline
Kuba
Liczba postów: 21
Lakier do uprzęży, werniks spirytusowy Madalińskiego... Stare czasy. Dziś do gwintów używam klej do gwintów firmy Loctite. Czerwony dla tych, których nie zamierzam odkęcać (trapy W3DZZ na przykład) oraz niebieski do tych, które mają się dać odkręcić zwykłymi narzędziami (bez użycia palnika na przykład), ale mają się trzymać na co dzień (siodła hamulców w moim motocyklu).
W dawniejszych czasach do zabezpieczania gwintów używano zwykle czerwonego lakieru spirytusowego.... Miała taka sprawa swoje "drugie dno" Wink
Pozdrówka
Kuba
30-03-2012 20:27
