  • 9 Głosów - 4 Średnio
Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #261
RE: Taurus TRX QRP wg SP5DDJ
Witam kolegów!
Niestety wciąż nie udało mi się uruchomić Taurusa 80m... Stanąłem na driverze 2N2219. Oto przebiegi z oscyloskopu (gwizd do mikrofonu):
Kolektor I 2N3904 (napięcie ok 0,1V-0,2V) :
Kolektor II 2N3904 (10V):
Baza 2N2219:
Kolektor 2N2219 (ok 3V a powinno być ok. 8V):
Punkty pomiarowe zaznaczyłem czerwona kropką na schemacie.
Nie wiem, co jest przyczyna tak niskiego napięcia na kolektorze 2N2219. Czy sam tranzystor, czy dławik 15uH a może TR1?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-03-2012 10:49 przez SQ8NYK.)
03-03-2012 10:49
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #262
Czy w trakcie pomiaru wyjście antenowe było obciążone rezystancją 50om?
Masz dwa maksima przy strojeniu trymerami przy cewkach L4 i L5?
Napięcie w.cz. na I i II 2n3904 w porządku. Sprawdź czy rezystor emiterowy przez przypadek nie został podmieniony na większy. Dalej trzeba sprawdzić, czy mimo wszystko niskie napięcie w.cz. było wzmacniane przez 2SC2078 i czy coś pojawiło się na kołkach antenowych. Dawałoby to już jakieś wnioski, czy wina leży po stronie 2N2219A czy gdzieś w dalszym stopniu.
Kiedyś nabyłem tranzystor 2N2219A i miał dodatkowe oznaczenie LF (czyżby Low Frequency?) i po prostu do wzmacniania w.cz. się nie nadawał (było bardzo zaniżone w porównaniu z tradycyjnym 2N2219A). Więc warto sprawdzić jak się układ zachowa przy innym 2N2219A.
04-03-2012 23:54
SP6FRE Offline
Liczba postów: 733
Post: #263
Sygnał na wyjściu 2219 jest silnie zniekształcony co może wskazywać również na źle dobrany punkt pracy tranzystora. Czy możesz zmierzyć napięcie stałe na wyprowadzeniach tego tranzystora?.
Czy niskie napięcie na kolektorze dotyczy również napięcia stałego?. Jeśli tak, to może wskazywać na dużą oporność w obwodzie kolektora (jak pisał przedmówca duża- kilkadziesiąt omów- oporność dławika kolektorowego, wadliwa ścieżka, itp). Napięcie stałe na kolektorze powinno być prawie równe napięciu zasilania.
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #264
W trakcie pomiaru na miejscu anteny wlutowany jest rezystor 50 Ohm/ 3W. Rezystor w emiterze 22 Ohm. Maksimum jest napewno jedno, drugie jeśli jest to także ale słabsze (sprawdzę to jeszcze). Na wyjściu antenowym mam 20Vpp zmieniające się w takt modulacji. Musiałem jednak przytłumić trymerem L5 sygnał, ponieważ w pewnym momencie coś się wzbudza i na antenie jest ciągle 25Vpp.
Ne rezystorze 22 Ohm jest 50mV...
Napięcia stałe pomierzę przy najbliższej sposobności. Aha, Taurusa zasilam 12V z akumulatora samochodowego
Czy w filtrze wyjściowym między 2SC2078 a anteną mogę dać trymery strojeniowe żeby filtr dostroić na 3.7MHz? Czy napięcie jest zbyt wysokie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2012 21:15 przez SQ8NYK.)
05-03-2012 21:15
SP6FRE Offline
Liczba postów: 733
Post: #265
Filtr na wyjściu to filtr dolnoprzepustowy i raczej nie ma sensu dodawania trymerów bo ich pojemność (zakładam, że w granicach do kilkudziesięciu pF) niewiele skoryguje charakterystykę, która ma z reguły charakter płaski do częstotliwości granicznej a następnie opada ze stałym nachyleniem.
Gdyby sprzężenia się nie dawały usunąć można rozważyć rozdzielenie zasilania poszczególnych stopni wzmacniacza (głównie chodzi o pierwszy stopień) dławikami o wartościach kilkudziesięciu uH oraz odsprzęgnięcie zasilania każdego stopnia do masy kondensatorem 22-100nF. Nie znam tej konstrukcji i układu druku ale może uda się to zrobić przecinając ścieżki w zasilaniu?
Dokładniej, dławiki należałoby włączyć pomiędzy 22u i 4.7k, L5 i 1k, 15uH i 10uH a kondensatory z obu stron każdego dławika, najkrótszą drogą do masy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-03-2012 22:11 przez SP6FRE.)
05-03-2012 22:11
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #266
Napisz jeszcze czy napięcia które podajesz są napięciem w.cz. międzyszczytowym czy szczytowym. Włodek w swoim opisie miał podane napięcia szczytowe (dodatnia połówka sinusoidy). Odpowiadające temu napięcie międzyszczytowe jest 2x większe.
Bezwzględnie muszą być dwa maksima przy strojeniu trymerami przy L4 i L5. Jeżeli nie ma to skoryguj to. Upieram się przy tym, ale wiem co mówię. Pamiętam jak było u mnie, gdy miałem na którymś z trymerów jedno maksimum to na kolektorze drivera miałem maksymalne napięcie w.cz. (szczytowe) zaledwie 4V, po skorygowaniu przeszło 10V.
06-03-2012 0:04
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #267
Napięcia to szczytowe chyba ze gdzieś napisałem Vpp. Czyli na drugim stopniu mam 10V- a więc na oscyloskopie miedzyszczytowo 20V. Obawiam się, ze mam tylko jedno maximum, a do drugiego brakuje juz pojemności (wymieniłem 270p na 220p jeszcze jak nie mialem oscyloskopu. Gdzies wyczytałem że 270 to za duzo a 220 to za mało no ale taki mialem...) Sprawdze to i wstawie 240p.
Dziękuję za pomoc!
06-03-2012 11:09
SQ2RBW Offline
Marcin
Liczba postów: 76
Post: #268
Możesz także skorygować ilością zwoi na cewce, np. odwinąć ze 2 i zobaczyć jak wtedy będzie.
06-03-2012 15:18
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #269
Z tego co pamiętam to w wersji na 80m L4 był źle przeliczony i trzeba było trochę odwinąć aby uzyskać dwa maksima.
Poza tym, u mnie stopień końcowy wzbudzał się na częstotliwościach ponadakustycznych. Kolega CII proponuje włączenie dwójnika RC między B-K.
Ja się poddałem po tym jak po zmontowaniu "na stole" układ działał całkiem OK Confused
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-03-2012 19:02 przez SQ4RNF.)
06-03-2012 19:02
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #270
Sprawdziłem- mam tranzystor 2N2219a LF, więc wymienię na inny. Ponadto przy strojeniu trymerem L4 mam dwa maksima. Przy strojeniu L5 już tylko jedno. Zajmę się tym obwodem rezonansowym, żeby uzyskać dwa.
09-03-2012 13:10
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 23 gości
