BAOFENG UV-3R MARK II – Programowanie
SP3HUO Online
Liczba postów: 41
Czy ktoś z Kolegów ma przetestowane połączenie UV-3R z PC przez USB? Big Grin
17-02-2012 23:46
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
RE: BAOFENG UV-3R MARK II – Programowanie
Do tego semi radiotelefonu otrzymałem kabel oznaczony jako "usb-02 cable programming" i płytkę ze sterownikami. Próbowałem zainstalować na dwóch laptopach z win7 i nie przyniosło skutku. Jak dowołam się do Kolegi, który sprzedaje te przewody, dam znać co i jak Smile
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
18-02-2012 1:22
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 316
Programowałem przerobionym przewodem od Wouxunga na Win7. Oprogramowanie UV3R 1.09.
Tu masz programator Krzyśka SQ6ADE:
Cytat:Domowej roboty - działa bezbłędnie na RS232 i na USB adapter (testowane przejściówką z czipsetem Prolific)
Wymaga zasilania 5V ale można próbować zasilać z portu RS232.
73! Zbyszek
18-02-2012 8:59
SP3HUO Online
Liczba postów: 41
İmage Dziękuję za szybką odpowiedz. Podobny schemat znalazłem w necie i jego działanie jest potwierdzone przez kolegów na forum SP7PKI, ale potrzebuję USB (zdjęcie) może przerobić jakiś kabel od komórki? Co do win 7 (64) to będzie ciężko może za 6 miesięcy brak sterowników w necie. Zobaczymy co Ci odpowie kolega co sprzedaje te przewody? Huh
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Jak masz kabel od komóry z wyjściem o poziomach logicznych 3V to łączysz odpowiednio TXD i RXD. Jak wyjście jest w logice o poziomie 5V to trza dać diodkę jak na wspomianym schemacie (dla bezpieczeństwa).
18-02-2012 22:52
SP3HUO Online
Liczba postów: 41
Wink RE: BAOFENG UV-3R MARK II – Programowanie
Witam!
Dziękuję za pomoc. Kupiłem moduł IF USB UART TTL Konwenter przejściówka PL-2303, pobrałem program UV3R 1.07 software 2011-2013 połączyłem i działa. Jedyny problem w długości połączenia nie może być dłuższe niż 20 cm. Jeżeli jest dłuższe to komunikacja z radiem szwankuje. Pracuje pod systemem Windows2000, Windows XP. W załączeniu zdjęcia.
