Sterownik przemiennika - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Projekty Grupy HomeMade (/forum-44.html) +--- Wątek: Sterownik przemiennika (/thread-482.html) |
RE: Sterownik przemiennika - SQ6ADE - 24-10-2010 10:00 Z drugim RX też pomysł tyle że dochodzi następna antena - bo jak dasz jakąś prowizorkę to zasięg zdalnej obsługi zmaleje. Należy pamiętać że jeśli streownik potwierdza odebranie komendy przez TX to warto to usłyszeć. RE: Sterownik przemiennika - SQ9MDD - 24-10-2010 10:50 Kluczem jest odbiornik radia nadawczego, nie jest potrzebna odrębna antena. A potwierdzenie wykonania komendy w postaci innego rodzaju beep'a dla OK i dla ERROR. Myślałem też o mute jeśli korzystamy z wejścia przemiennika do jego sterowania. Można zacząć blokować tor audio w momencie gdy dwa, trzy pierwsze poprawnie zdekodowane tony pasują do wzorca. Minusem będzie przerzucanie na wyjście wszystkiego co nie pasuje. RE: Sterownik przemiennika - SQ6ACM - 25-10-2010 8:39 W Brzegu na przemienniku były motorolki. Przy odpowiednim zaprogramowaniu selectV mozna wyslac komendę z innej motorolki lub z telefonu z aplikacją ToneTool a w motce ustawić call allert to spowoduje podanie stanu na wyjściu akcesorii. To juz jest wystarczajace aby z tym zrobić coś i wykozystać do zdalnego wył. przemiennika. SelectV możemy tak ustawić, że dostaniemy odpowiedź przyjecia komendy. Dobrym sysytemem jest MDC1200, gdzie sterownie jest juz cyfrowe a nnie za pomoca sekwencji tonów. Tak mielismy to w Brzegu zrobione. Poza tym zdalny pulpit w komputerze echolinkowym podpietym do przemiennika, też taje możliwości przy aplikacji echorepeat. pozdr. tomek RE: Sterownik przemiennika - michalna - 04-11-2010 0:11 Witam Podczas kompilacji 2.4n wyskakuje w bascom błąd Error 344 line 278 Program will overwrite bootloader możecie pomoc. I jeśli chodzi o programowanie czy możecie podac jak powinny byc poustawiane lock bity h fuse l fuse e fuse w programie khazama z jakimś wyjaśnieniem ponieważ kilka razy sie uda zaprogramować a potem sie blokuje chyba lock bitem jak przestawie częstotliwość bo program chodzi mi tylko na 1mhz jak przestawie na 4 mhz internal to sie blokuje z gory dziekuje Michał RE: Sterownik przemiennika - SQ9MDD - 05-11-2010 22:18 (04-11-2010 0:11)michalna napisał(a): Witam Podczas kompilacji 2.4n wyskakuje w bascom błąd Error 344 line 278 Ja używam Bascom-AVR'a i zaznaczyłem opcję optymalizacji kodu podczas kompilacji co wyraźnie skraca kod wynikowy, jeśli nie masz tej opcji w swoim kompilatorze mogę Ci przygotować wsad tylko napisz jaki ma być znamiennik. (04-11-2010 0:11)michalna napisał(a): I jeśli chodzi o programowanie czy możecie podac jak powinny byc poustawiane lock bity h fuse l fuse e fuse...U mnie jest tak jak na zrzucie ekranu.... [attachment=1781] Odezwij sie na GG jeśli będzie potrzebna pomoc. RE: Sterownik przemiennika - SP1WSY - 12-11-2010 3:16 Witam kolegów znalazłem tę strone niedawno, temat poruszony jest dla mnie interesujący, od dawna borykam się z tym problemem.Materiały na ten temat które znalazłem w tym temacie są szczątkowe i ktoś kto niejest programistą nied sobie rady. Przedstawione projekty według mnie są ciekawe.Obecnie wymaganie UKE oraz urzytkownikóe są: zdalne sterowanie, otwieranie tonem 1750hz ,CTSS-em . Tym ostatnim udało się zrobić na TTL-ach np.SR1WX SR1RG.Podsunięto mi pomysł ażeby skrosować przemienniki pomysł ciekawy strona radiowa to "pryszcz" tylko sterowanie??? RE: Sterownik przemiennika - SQ6ADE - 12-11-2010 10:05 Jeśli chcesz dołożyć do istniejącej konstrukcji samo sterowanie kilkoma funkcjami via np. przekaźniki to nie omieszkam się trochę podlansować podając linka do starej konstrukcji: http://www.aprs.pl/ftp/reseter.zip RE: Sterownik przemiennika - SQ6ADE - 19-11-2010 22:45 Jeszcze ciekawostka: L I N K RE: Sterownik przemiennika - SP1WSY - 23-11-2010 9:49 Ciekawe rozwiązanie tylko kto będzie płacił za karte SIM minimum dycha miesięcznie. RE: Sterownik przemiennika - SQ6ADE - 23-11-2010 12:56 A niekonioecznie - słyszałeś o sieci PLAY ? Raz w roku doładowako za dyche i szlus. |
