RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 22-10-2015 11:12
Andrzeju, Dotykam PIN3 burczy.
C18 i C19 nie burczy...
PIN4 i PIN5 nie burczy Sad
Qrde miałbym dwa codeki uwalone ??
Chyba że WM8731SEDS/V to nie to samo co WM8731....
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-10-2015 16:28
Mój Codec to:
WM8731S
3AACMDN
Odłącz C18 i C19 i sprawdź burczenie na pinach 19 20,jak go nie będzie to pomierz napięcia na wszystkich pinach i wyślij na mój e-mail prywatny i podaj swoje imię,żeby było łatwiej.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 22-10-2015 20:15
Mój codek ma symbol WM8731s - 47A8MON.
Po odłączeniu C18 i C19 na pinach 19 i 20 codeka słychach piękne burczenie.
Po odłączeniu Tych dwóch kondensatorów na wyświetlaczu sygnał spadł do 51-52.
Przemek SP9KN
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 22-10-2015 21:06
Sprawdz napięcia na Q1 na UI ND3556A on przełacza wejśćca może jest zasterowane PPT
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-10-2015 21:14
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 22-10-2015 21:20
(22-10-2015 21:14)SP3OSJ napisał(a):  .. ale sygnalu nie ma juz za przelacznikiem na C18, C19, a za wokodekiem jest.
To tak wyglada jakby ktorys z tantali byl odwrotnie podlaczony - zakladam ze procesor jest OK, i szyna sygnalowa tez, ze rezytory R16-19 to faktycznie 100omow a nie np 100k.
Wszystkie rezystory R16-R22 - pomierzone - 100Ohm. Jeśli Chris źle nie opisał na płytce to kondensatory też ok.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EIB - 23-10-2015 20:50
(22-10-2015 21:06)SP4EIB napisał(a):  Sprawdz napięcia na Q1 na UI ND3556A on przełacza wejśćca może jest zasterowane PPT
chodzi o PTT a nie PPT
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 23-10-2015 21:34
Problem chwilowo znany ale nie zlokalizowany...
Przez przypadek bluzgając nacisnąłem coś ręką i usłyszałem przepiękny dźwięk polskiej stacji.
Idąc dalej zauważyłem że jak nacisnę płytkę RF zaczyna działać...
Wniosek albo płytka albo gdzieś lut elementu...
Biorę lupę do ręki i jazda...
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 23-10-2015 21:46
Uważaj.Te 3,3V PB1 to napięcie z procka.Brak tego napięcia na U3 powoduje zablokowanie U3.Może zimny lut.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 23-10-2015 22:12
I naprawione.
Już słychać co za piękny dźwięk....
Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc. jutro będę testował nadajnik dzisiaj mnie już to trochę wkurz....wszystko
Mam nadzieję, że wszystko będzie OK...
