RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-10-2017 18:09 Andreas upierał się że nic nie przesunął, jeśli tak to niefajnie. Jednego jednak będę bronił: 0603 szczególnie kondensatorów bo te powinny być bardzo blisko nóżek procesora. Ciężko to zrobić poprawnie w 0805 przy takiej ilości wyprowadzeń. Ten rozmiar jest trochę trudniejszy do polutowania niż 0805 ale da się to zrobić. To nie jest 0402 - robiłem już kilka płytek w tym rozmiarze i to jest dopiero koszmar ręcznie polutować, a maszyny u mnie układają bez problemu... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-10-2017 21:49 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 23-10-2017 21:50 Artur ma racje. Ja śledziłem powstawanie płytki UI i pamiętam jak przesuwali enkoder vfo bo gałka zachodzła na LCD RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-10-2017 21:56 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 23-10-2017 22:00 Artur, łaadnie wygląda Twoja płyta czołowa, podoba mi się! Artur, a Ty robisz pcb pod ten wymiar, czy to tylko przykład? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-10-2017 22:28 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 23-10-2017 22:44 a jaki to będzie wymiar? lcd 3.2" ? Power to naciśnięcie vfo? Teraz ddopiero doczytałem wymiary . A może by się dało zrobićc wszystkie gniazda tak jak Tulippanie po lewej stronie? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-10-2017 7:54 Nie używam normalnego enkodera na freq (mam magnetyka którego zdjęcia widzieliście i nie zamienię go na nic innego), więc dla tego nie zwróciłem na to uwagi. Jak projektowałem obudowę to też przesunąłem gałkę w prawo ale tylko na obudowie (na druku mam tylko złącze więc mogę), niestety nie dokońca wizualnie pasują w tedy przyciski zmiany ziarna częstotliwości. Rozumiem że przyciski funkcji 3 gałek miałbyś w enkoderach. Mnie się podoba, ale raczej myślałem o większej niż mniejszej obudowie (nie jestem SOTA'owcem). Przy wyświetlaczu to się będę upierał na 3.5" z maliny RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 24-10-2017 13:48 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 24-10-2017 13:51 mnie mnie mnie... |
