RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9MRN - 16-10-2017 9:52
No to będziesz wprost widział charakterystykę.
MAc
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 16-10-2017 10:45
W mcHF Chris zastosował układ HMC482ST89E, czy możecie powiedzieć co zamiast tego układu mogę wsadzić?
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 16-10-2017 10:55
Przemek: z tą kostką będzie problem. Jest to MMIC który Chris potraktował pozakatalogowo, tzn. normalnie ma około 20dB wzmocnienia ale przez obniżenie napięcia uzyskał 10dB. Na początek zamiast niego załóż zworkę między wejście a wyjście. Ja mam układ na pcb rev0.4 który daje ponad 20W bez tego wzmacniacza. Więcej tu.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 16-10-2017 14:01
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 16-10-2017 14:16
Kawał roboty. Dzięki Artur. Wniosek jest taki że teraz klonerzy z Chin mogą w zasadzie zrobić wszystko bo info o pochodzeniu projektu dostaną w firmware które tworzymy, czyli na wyświetlaczu Smile
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 16-10-2017 16:41
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 16-10-2017 18:07
Na Chińskie podróbki nic nie poradzimy, oni będą produkowali wszystko na czym się da zarobić i do tego nie jest im potrzebna żadna licencja.
Nikt i tak nie jest w stanie ich ukarać za podróbki. Nie dają sobie z nimi rady wielkie koncerny a co dopiero tacy ludzie jak my.
Gdyby chcieli to z pewnością mogliby wyprodukować Monka za kilkanaście dolców i sprzedawać kompletne radio np. za 100$.
Na całe szczęście są pazerni.
No niestety, po wymianie procka i zaprogramowaniu go jest dokładnie to samo. Okazało sę że to taśma w LCD ma zimny lut. Oblutowałem co się dało ale bez powodzenia. Sprzedający pomimo tego że sprzedał mi jako firma wypiął się na mnie tekstem: " na części kupione w Chinach nie ma gwarancji".
Facet pisze bzdury bo to on mi sprzedał a nnie Chiniol. Jak kupowałem too na fakturze nie napisał żadnej klauzuli ani kraju pochodzenia.
Nie podoba mi się takie cwaniackie zachowanie naszego kolegi.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 17-10-2017 15:10
Nie wiem czy można, ale chyba powinno się podać dane delikwenta tutaj na forum (np. nick jeśli na allegro) żeby ludzie go omijali.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 17-10-2017 15:33
Sławku to jest ten gościu z dl od którego dostałeś gerbera a ja kupiłem lcd wraz z przejściówką. Znalazłem rachunek na 53 Euro.
W sumie to nie chodzi mi o te kilka euro tylko o sam fakt. Nie lubię ja ktoś uważa innych za durni.
RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 17-10-2017 16:23
Sorry, nie po kojarzyłem. Nieładnie z jego strony. Od początku miałeś kłopoty z tą tasiemką, czy po ostatnich przeróbkach coś się podziało?
