Wzmacniacz przeciwsobny na 2x6P45S - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Wzmacniacze mocy (/forum-73.html) +--- Wątek: Wzmacniacz przeciwsobny na 2x6P45S (/thread-4599.html) Strony: 1 2 |
RE: Wzmacniacz przeciwsobny na 2x6P45S - SP9CNN - 06-02-2025 15:27 (06-02-2025 13:33)AdamC napisał(a): Zastosowanie bezpiecznika jak najbardziej zasadne, problem w typie bezpiecznika, jak się domyślam w rozmiarze 5x20 mm. Jego zdolność wyłączeniowa to ok 35 A. Należy zastosować tego rozmiaru ceramiczny (zdolność wyłączeniowa to ok 1500 A) lub większego rozmiaru zwłaszcza że pracują przy prądzie DC gdzie gaszenie łuku jest trudniejsze niż przy AC. Pełna zgoda. W innych opracowaniach , w tym miejscu , zastosowano oporniki drutowe , znane jaki glitch . Mnie jednak zależało na możliwości odcięcia napięcia anodowego i ograniczenia jego zasięgu tylko do obszaru dławika anodowego , właśnie ze względów bezpieczeństwa. W razie potrzeby można wyjąć izolowanymi szczypcami ten bezpiecznik, przykryć dławik np preszpanem , w razie gdyby trzeba było coś poprawić wewnątrz urządzenia. RE: Wzmacniacz przeciwsobny na 2x6P45S - SP9CNN - 16-02-2025 18:10 Ostatnio przeprowadziłem próby wzmacniacza , polegające na wysterowaniu go znaczną mocą w pasmach 3.5MHz , 7MHz , 14 MHz i 21MHz. Wzmacniacz sterowałem sukcesywnie podnosząc moc od 50W do 70W , a następnie do 100W na każdym z pasm. W paśmie 21 MHz wzmacniacz oddawał moc ok 4x większą od mocy sterującej , czyli raczej mizernie. Nie zależy mi jednak na pracy w tym paśmie (21MHz i wyżej) ponieważ nie posiadam stosownej anteny, dlatego też zestroiłem cewki anodowe na maksymalną moc w paśmie 14MHz. W paśmie 14MHz, przy wysterowaniu mocą 70W wzmacniacz oddaje stabilnie ok 500W.Podobną moc , wzmacniacz oddaje przy wysterowaniu 70W na niższych pasmach. Ciekawostką jest fakt, że w takich warunkach pracy, lampy 6P45S nie okazują żadnych oznak przeciążenia. Spodziewać się można , że parametry producenta , dotyczące min mocy strat anody, są zgodnie z radziecką logiką , mocno zaniżone. Argumentem potwierdzającym tą tezę jest fakt, że rozmiar anody i jej pojemność jest większa niż anody lampy GU-50 , zatem i moc admisyjna anody powinna być większa niż deklarowane 40W. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku lamp GK-71 , których katalogowa graniczna częstotliwość pracy została określona na 20MHz. Działanie takie miało spowodować mniejszy popyt na te lampy. Wracając do wzmacniacza. Moc sterująca nawet 100W nie powoduje zniekształceń sygnału , jednak nie miałem czym pomierzyć oddawanej mocy. W każdym razie prąd katodowy obu lamp grubo przekraczał 500mA przy napięciu anodowym 1000V . Poprzestałem na następujących warunkach pracy wzmacniacza - Ua +1200V , moc sterująca max 70W , +U2 - 50V , prądzie katodowym w szczycie osiągającym 500mA , oraz odsłuchu sygnału na odbiorniku SDR Płońsk, przy mocy oddawanej do anteny , szacowanej na 450-500W. W sumie może powinienem przeprosić za ten elaborat , na temat dosyć prostego urządzenia. Niemniej rozpisuję się w tym temacie , dla celów niejako dydaktycznych. Jak już wcześniej wspomniałem , takie rozwiązanie układowe może , a może nawet powinno , być stosowane dla wzmacniaczy większej mocy.Kilka dni temu przeprowadziłem eksperyment, mający na celu określenie rzeczywistej mocy admisyjnej lamp 6P45S. Otóż po doprowadzeniu do anody jednej z lamp napięcia 1000V , i przy prądzie spoczynkowym 200mA , anoda żarzyła się na ciemno czerwono, czyli oddawała ojk 200W mocy admisyjnej. Zatem można spodziewać się , że normalna moc admisyjna anody lampy 6P45S w rzeczywistości wynosi nie deklarowane 40W , a 70 do 100W. RE: Wzmacniacz przeciwsobny na 2x6P45S - SP9CNN - 02-04-2025 17:06 No i wykończyłem lampki, co zresztą było do przewidzenia. Przy wysterowaniu wzmacniacza mocą 50 do 70 W anody , co prawda, nie zdradzały symptomów przegrzania, , ale siatki wewnątrz lamp żarzyły się już jasno pomarańczowo.Niestety zbyt późno to zauważyłem i znowu doszło awarii , spowodowanej zwarciem w lampie, a finalnie , do kolejnego do wybuchu bezpiecznika anodowego. Pośrednim powodem awarii jest zapewne również poziome położenie lamp. No nic..została mi jedna nowa lampka , a drugą zamówiłem, za jedyne 170zł na e bay. No nie będę już tego komentować,Kto bogatemu zabroni? Lampki używane znoszą dobrze wysterowanie do ok 30 W i na tym poprzestanę. Prąd katod w takim przypadku osiąga w szczycie ok 500mA , a średnio ok 300mA , przy napięciu anodowym ok 1000V. Moc wyjściową w antenie , szacuję na 200 do 250W .Prąd spoczynkowy obu lamp to 40mA.Przystąpiłem obecnie do budowy wzmacniacza w tym układzie , opartego o dwie radzieckie lampy szklane GK-71, przy SSB Ua = 2500V i dla CW Ua=1800V , prąd anodowy 300 do 400 mA, Zatem opisywany eksponat , zapewne zakończy swój żywot na półce ze starociami.W każdym bądź razie , nauka i obserwacje sposobu działania tego urządzenia , są , moim zdaniem , bezcenne.W sumie, poczynione i opublikowane obserwacje, powinny ułatwić ewentualnym zainteresowanym budowę wzmacniacza w tym układzie i doprowadzić do powstania wielu udanych urządzeń. RE: Wzmacniacz przeciwsobny na 2x6P45S - SP8GPQ - 23-04-2025 12:08 4.Nagminnie zdarza się , że kapurek anodowy lampy nie kontaktuje.Zastosowane przeze mnie , dostępne na znanym portalu aukcyjnym ceramiczne kapturki, są niskiej jakości. Zatem należy się spodziewać , że w układzie jedna z lamp , może nie pracować. [/quote] Ja jako konektory do anody zastosowałem blaszki miedziane [attachment=19313] |
